Conseil pour le remplacement d'un ancien solivage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 173 fois
Je souhaite remplacer le solivage d'une petite maison.
Le solivage actuel a pris l'eau pendant plusieurs années et a commencé à pourrir y compris les poutres.
Il s'agit d'une vieille maison en pierre avec joint en terre.
La pièce mesure 4 x 6 m. Par la suite le solivage sera recouvert d'OSB en 18mm et d'un parquet flottant. Les pièces au dessus deviendront une chambre et une petite SDB sans baignoire.
J'ai déjà en ma possession 15 madriers de résineux traités de 75 x 200 x 4500 que je souhaiterais utiliser pour le solivage.
Sur différents abaques consultés, cette section conviendrait pour une portée de 4m avec un entraxe de 40-42 cm.
*Cela vous parait il cohérent ?
A cause des murs (pierres et terre) je suis parti sur une fixation par corbeaux de la muralière.
*Existe-t-il une solution plus simple à mettre en œuvre que les corbeaux pour ce type de mur ?
*Dans le cas contraire, comment doit-on déterminer l'entraxe des corbeaux ?
Et enfin, comment doit-on déterminer la section de la muralière ?
Merci à tous
Env. 7000 message 06 (6)
Les solives 7.5 x 22.5 en portée 4 m entraxe 42 cm (14 entraxes sur 6 m), supposées en bois de classe structurale C24, se présenteraient, en construction neuve, comme convenables.
Avec une flèche net finale de 1.12 cm soit L/350.
Comme les solives sont anciennes, je suppose bien sèches, cette déformation sera moindre car le bois fera moins de fluage.
En bois C18, ça irait donc encore, avec un peu plus de risque au niveau de la SdB (joints, carrelages ...)
Le cas échéant, vous pouvez mettre une solive de plus, sous la zone SdB.
J'ai pris comme charges 110 daN/m² fixe et 150 exploitation.
La muraillère serait soumise à 500 daN/ml. Un bastaing 6.3 x 17.5 conviendrait, avec des appuis au plus tous les 2 mètres.
Le nombre des appuis va dépendre de la charge portante des corbeaux si vous faites ce choix. Si c'est trop difficile, vous pouvez mettre des poteaux sous la muraillère, si vous pouvez les appuyer en pied.
De : 06 (6)
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pour infos je n'ai pas prévu de mettre de carrelage à l'étage.
J'aurais une dernière question pour la mise en œuvre des corbeaux.
Il existe différente longueur de corbeau, comment déterminée la longueur ?
Par exemple, pour un corbeau de 20 cm avec une muralière de 6.3 un scellement de moins de 15 cm me parait juste ?
La fixation des corbeaux ne me parait pas difficile même si ce sera surement fastidieux de tout mettre de niveaux.
Merci encore pour votre réponse
Difficile d'évaluer, cela dépend de la qualité de la maçonnerie. Il faudrait bien ancrer d'au moins 20 cm, me semble-t'il ?
De : 06 (6)
Du coup je pense partir sur 6 corbeaux de 250mm (pour un scellement de 190 environs) de chaque coté soit 1 tous les 1.2m.
Je pense les sceller dans les logements des anciennes poutres que je vais enlever.
Je ne trouve pas de docs technique sur les corbeaux pouvant m'indiquer la charge qu'ils peuvent soutenir. En me fiant à votre préconisation je prend un peu de marge supplémentaire.
Je reviens vers vous concernant les corbeaux.
Les corbeaux vendu dans le commerce sont des plats en acier de 6mm de longueur 250 mm Cela ne ferait que 190 mm de sceller dans le mur maximum.
Du coup j'ai choisi d'acheter de l'acier plat en 6mm pour les faire moi même à la longueur voulu. Soit 250 mm dans le mur et 60mm pour accueillir la muralière.
Les murs sont constitués de pierres collées avec un mélange de terre. Je pense donc reprendre les logements des anciennes solives pour fixé mes corbeaux.
Toutefois je ne trouve pas la contrainte maximum de cisaillement admissible pour mes corbeaux.
Un fer plats de 6mm tout les 1m20 vous paraitrait il suffisant pour soutenir les muralières ?
Ou dois je en mettre tous les 60 cm voir même changé de profilé ?
J'ai lu beaucoup de poste ou le 40x40 est préconisé même si esthétiquement il ne m'arrangerait pas trop.
Merci d'avance
Je ne sais pas très bien comment évaluer la force de vos corbeaux dans cette maçonnerie.
De : 06 (6)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 22h32
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
