Projet support tv mural (effet mur de tasseaux)
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 148 fois
Bonjour les bricolos 😀
J'ai un projet d'installation de support tv mural un peu original, et j'aimerais l'oeil de la communauté avant de me lancer.
Je n'ai pas beaucoup d'options pour l'installation de la tv dans mon salon, le seul endroit disponible étant dans un angle. Je vais donc opter pour une installation murale, avec un support pivotant pour mettre la télé dans l'angle à 45° avec le bras.
Pour l'effet esthétique, j'ai acheté un TV "Samsung the frame" qui peut faire effet "tableau" quand elle est fixée au mur.
L'idée serait de laisser la télé collée au mur quand on ne regarde pas la télé ou quand on reçoit, et de la déplier quand on en a besoin.
Mon souci principal est que la cloison sur laquelle je dois fixer mon support est un BA18, j'ai donc peur de l'arrachement lorsque la télé sera déployée (poids de la tv, 9kg sans compter le support).😱
J'ai acheté le support suivant
Mon idée serait de renforcer le mur en y collant une plaque supplémentaire (médium 10mm? OSB?).
Pour l'effet esthétique, j'aimerais faire sur cette plaque un effet "mur de tasseaux" qui reprendrait la couleur du cadre de la tv. Voici la superbe simulation Paint de l'effet escompté 😅
(NB: je ne sais pas trop comment "finir" en bas, mais je mettrais devant un meuble bas qui contiendra les box et cachera les prises.)
Au niveau de l'installation, voici ce que j'imaginais:
1/ fabrication de la plaque de tasseau: je peins ma (ou mes si j'ai besoin d'en assembler deux) plaque(s) de medium 10mm en blanc, je colle les tasseaux dessus, plus quelques vis. Je pré-perce l'endroit ou le support tv sera posé. Niveau dimensions, j'envisage un 60*240.
2/ présentation de la plaque: je présente la plaque au mur et je pré-perce les endroit ou je fixerais la plaque dans le mur
3/ je perce le mur et j'installe des cheville molly pour tenir la plaque + à l'endroit où sera le support
4/ je colle (?) la plaque à la PU40 + vis dans les molly
5/ je pose le support dans les trous pré-percés et je visse dans les molly
6/ je test la solidité avec des poids suspendus avant de mettre la tv 🏋️‍♀️
7/ si je le sens, je mets la télé!
Votre avis ❓
ça peut le faire ou il faut que je revoie ma copie? 🤔
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Ceci est mon avis perso, ca n'engage que moi ;)
A votre place:
Je mettrais des plaques Habito à la place du medium, et les tasseaux collés dessus devraient suffir.Je couperai les tasseaux pour qu'ils encadrent la télé, afin de pouvoir pousser la télé au maximum (et donc pousser la TV contre la plaque, pas contre les tasseaux, pour réduire au max l'effort sur le support TV).
Je ne mettrais pas une Samsung frame, la Frame est faite pour être fixe sur le mur ( et c'est plus joli ainsi), et sur un bras mobile, vous risquez plus facilemnt d'abimer le cable unique qui la relie au boitier One Connect Box.
Certains modèles LG disposent d'un Art Mode semblable ( mais attention, ca consomme beaucoup pour pas grand chose ces bêtes la, même en mode Art).
Pour le reste, ca me semble largement jouable, une molly permet un certain poids par point d'ancrage, donc meme avec 4 molly, vous tenez facilement 20 kg. Sachant qu'un support TV en aura au moins 6, je pense que vous êtes tranquille
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 08h12
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
