Existe-t-il des appareils de mesure thermique à poser sur le réseau radiateur. Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 136 fois
Ma PAC a la faculté d'avoir un écran d'information sur  la consommation électrique et sur la chaleur produite.
Ces mesures d'énergie sont exprimés en kWh. Le truc c'est qu'il y a une différence énorme entre cette consommation électrique affichée par la PAC et le sous-compteur divisionnaire dans mon tableau dédié à la PAC.
Je voudrais donc mesurer aussi la chaleur qui va dans les radiateurs à l'aide d'une autre sonde sur le réseau pour vérifier l'information de la PAC sur la chaleur produite.
Existe-t-il des appareils qui font ça, qui par exemple s'installent sur le départ/arrivée du réseau ? Est-ce pertinent et comparable avec les données de chaleur produite de la PAC ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Sujet résolu !
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 400 message Rhone
Oui ça s'appelle compteur calorifique de mémoire.
Le-mOiNe a écrit:Bonjour,
Merci,
Je vais googoler ça.
Merci,
oui mais ce n'est pas donné.
Finalement je ne vais pas dépenser plus de 200€ pour avoir la certitude que le le compteur de la PAC est faussé.
Salut tu peux parfaitement mettre une sonde enregistreuse équipées de 2 bulbes. l' un pour l'aller et l' autre pour le retour. les données sont ensuite analysées sur l' ordinateur et le delta aide à déterminer la puissance a condition de connaitre le débit. attention le relevé que tu as en kwh est une consommation électrique, l' autre sera une puissance calorifique. la notion de COP interviens ici.
De : Barges 21910 (21)
Membre utile Env. 1000 message Loire
sitro, c'est une PAC Atlantic ?
Dept : Loire
Minasu a écrit:sitro, c'est une PAC Atlantic ?
Non, c'est une Daikin
Eh bien visiblement, il y a donc au moins deux marques qui affiche une conso totalement incohérente.
En peu couteux, je ne vois que qu'une sonde comme https://casaia.fr/product/sonde-de-temperature-zigbee/, mais ce serait plutôt à mettre sur le départ/retour de la PAC car ce n'est visuellement pas terrible.
Je vais commander prochainement ce capteur pour le mettre après mon ballon tampon. Je pourrais faire un retour sur sa fiabilité.
Sinon, il existe des cartes de com wifi / modbus pour récupérer l'ensemble des params des PAC Daikin Altherma, mais ça tourne aussi atour de 200€.
Dept : Loire
oui, mais ceci ne peut pas fonctionner pour un réseau de radiateur pour mesurer la chaleur produite car il faut que la sonde connaisse le débit , la température aller et la température retour , calcule tout ça et sorte en kWh l'énergie transportée/consommée.
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
j'ai lu sous compteur divisionnaire , donc la consommation totale de la pac est connue.
Si doute sur la mesure , investir dans un meilleur compteur.
Un compteur calorifique ne sera pas meilleur qu'un bon compteur électrique.
De : Lyon (69)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h48
Le chauffage électrique
