Nombreuses fissures apparues durant le mois d'août
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 258 fois
Env. 10 message Rhone
Je me permets de solliciter votre expertise afin d’avoir quelques conseils/pistes d’explications suite à quelques fissures apparues dans ma maison récemment à mon retour de vacances. En gros elles sont apparues en l’espace de 15 jours.
Si elles n’étaient qu’esthétiques, je serais embêté mais peu inquiet, d’autant plus que les fissures ne me paraissent pas alarmantes au vu de la taille. Malheureusement j’ai constaté des conséquences plus embêtantes, notamment sur les portes qui ne sont plus alignées avec les cadres de porte et qui frottent désormais (détails ci-dessous), ce qui signifie que la maison a bougé et ce rapidement.
Ci-dessous je vous joints un plan de ma maison (RDC), identifiant l’emplacement des fissures. Seules les fissures 4 (en gros tout le tour intérieur et extérieur des WC, mur en briques) ont été constatées à mon retour de vacances. Les autres sont anciennes selon moi : soit je les avais constatées lors de l’achat de la maison ou les craquelures me semblent anciennes.
En bleu il s’agit des deux portes/encadrement de portes qui ont bougé et qui frottent au sol désormais côté serrure.
Je joints également quelques photos des fissures et la porte du bureau qui est celle qui a le plus bougé.
Pour précision :
-          le 6 il s’agit d’un placard sous l’escalier : les fissures longent l’escalier.
-          Lors de l’achat j’avais repéré toutes les fissures anciennes (sauf la 1 qui est sous un caisson de hotte), elles ne m’avaient pas inquiétées particulièrement étant petites (en photo c’est parfois plus impressionnant) et semblaient anciennes. De plus toutes les fissures 3 et 5 semblent être les jonctions cloisons/plafond au niveau du placo
-          Je n’ai fait que des petits travaux dans la maison depuis l’achat en 10/21 dont repeindre les cadres de portes et portes (beaucoup de couches).
-          En 2019 ma commune a subi une sécheresse constatée par arrêté ministériel (les anciennes fissures datent peut-être de cette époque)
-          A l’extérieur il n’y a que de rares fissures, peu importantes et la façade n’a jamais été refaite depuis 1987
Mes questions sont en gros est-ce que le nombre et la taille des fissures vous inquiète ? Est-ce « normal » qu’elles puissent apparaître si rapidement pour les récentes ? Est-ce normal que de si « petites » fissures au niveau du WC peuvent déjà jouer sur les alignements de portes et me causer les problèmes de portes ou est-ce que cela masque clairement un autre problème plus grave que je dois trouver ? …
Merci de vos éclairages et conseils. Je suis à la recherche d’un maçon pour venir expertiser et me donner également un avis
Bien cordialement
https://ibb.co/VgdN3MJ
https://ibb.co/pWc8PHW
https://ibb.co/p0Cm2S3
https://ibb.co/LxwC6pR
https://ibb.co/Z1kzJSP
https://ibb.co/DbZb8fV
https://ibb.co/M1k9W2m
https://ibb.co/d5Dkrdv
https://ibb.co/djwPHd2
https://ibb.co/dJT8Vcs
https://ibb.co/LndT5P0
Membre utile Env. 300 message Pas De Calais
Je tiens à vous rassurer, cela me semble pas très grave, plus des microfissures des matériaux de finition, une porte à régler ou a raboter car le bois à travaillé cela arrive (surtout qu'il n'y a pas de fissure en haut du bâtit de porte), un problème structurel entraine des fissures de bas en haut qui sont visibles en façade.
La maison a 35 ans, ce qui écarte tout défaut dans le gros œuvre car les fissures apparaissent dans les premières années.
Le seul doute que j'émettrais est un désordre au niveau de la charpente (trop de poids à l'étage peu en être la cause...) car la maison présente de nombreuses fissures au plafond.
Le mieux est de faire passer un pro (maçon, charpentier ou expert en bâtiment)
Dept : Pas De Calais
Merci pour ce premier retour !
Vu le décalage et encore une fois après si peu de temps j'ai des doutes sur le fait que ce soit simplement le bois qui ait travaillé. Après d'un autre côté il est vrai qu'autour des cadres de porte, aucune fissure...ou alors cela voudrait dire que c'est toute la cloison qui ait bougé.
C'est vrai que la maison a 35 ans, c'est aussi pour ça que des fissures "anciennes" m'ont fait penser que le "gros" était passé.
Il y a un étage en effet qui reprend en gros toute la maison sauf le séjour/salle à manger.
Le doute que j'émets c'est que dans le garage (donc sur le mur sud du bureau qui est porteur selon le plan), il y a une mezzanine avec des poutres directement prises dans ce mur. Est-ce cela qui aurait pu causer des désordres dans la maison ?
Je reste sceptique surtout au bout de 35 ans sauf si l'ancien propriétaire a fait des travaux avant la vente qui puissent conduire à ce problème.
si vous pouviez afficher vos images en direct dans le message , ce serait sympa pour ceux qui n'ouvrent pas les liens externes.
il me semble que votre hébergeur propose des liens pour afficher les vignettes-images à cliquer ou d'autres formats.
***** a écrit:Bonsoir
J’ai essayé et cela n’a pas fonctionné désolé. Les liens externes il suffit de cliquer dessus sans devoir faire un copie colle comme me l’a justement conseillé/indique un modérateur par commodité de tous.
Merci pour votre aide !
ne soyez pas désolé, ce n'est pas grave Smile
les liens externes : oui, bien sur, il suffit de cliquer pour ouvrir on ne sait quoi qui peut décrocher on ne sait où...
et avec un vieil ordi qui rame , même pas 4G... peu de lecteurs le font, ce n'est pas sans raisons (89 lecteurs pour votre mess) ...
pas compris le conseil du modérateur "par commodité tous" mais qu'importe, l'important est que vous ayez eu 1 réponse...
toutes mes excuses pour ma demande curiosité.
Bonne continuation,
Cdlt.
Env. 7000 message 06 (6)
Peut-être y-a-t'il de la sécheresse là-dessous. Vous pourriez signaler votre histoire en mairie, et si d'autres gens sont dans le même cas, cela peut conduire vers un arrêté CNS, puis vers les interventions des assureurs.
Je ne serais pas étonné que l'état voit fleurir prochainement les demandes d'arrêtés CNS.
De : 06 (6)
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Vous devriez trouver la solution pour mettre les images en ligne ici car 1/ la plupart y arrive et la majorité des habitués ici n'iront pas voir vos photos en dehors de ce site... Et donc vous vous privez de beaucoup d'avis...
De : Feucherolles (78)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 05h11
Devis expert en batiment
