Drainage Pavillon sous-sol enterré
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 128 fois
Env. 10 message Calvados
Jeune propriétaire d'un pavillon indivuelle de 2006 qui dispose d'un sous-sol égale à la surface de la maison entièrement entérré jusqu'a 2m60 voir 3m de profondeur avant la fondation.J'ai besoin de vos avis diverse car je suis novice dans ce domaine.
nous avons entrepris des travaux (Drain Enduit Bitume Ms-Delta) suite à de nombreuse infitration (principalement sur les murs pas sur la fondation) dans le garage (principalement en periode d'hivers avec les bonne averses normande)
Nous avons donc louer une mini pelle de 8t pour creusez la tranchée à notre suprise nous avons découvert de nombreuse malefaçon:
 - L'enduit bitume poser vraiment au minimum sur les murs .
- Un Drain agricole était poser d'un coté de la maison avec du géotextile l'autre sans rien avec juste une poignée de tout-venant est biensur poser au plus prêt des parpains
Apres avoir lue de nombreuses discussion je n'arrive pas me mettre d'accord quel type de drain doit ton utiliser ?- Drain routier PVC.
- Drain agricole (même si c'est interdit).
- Drain avec tuyaux PVC pour épendange.
Car certain professionnelle qui mon fait des devis est franchement ça monte à 10.000e :/
Merci a vous !
Dept : Calvados
[img]no[/img][/url]
Dept : Calvados
Pour vous aider à être d'accord.
Drain agricole Non
Drain pour épandage non
Drain type routier a fond plat oui.
Pour la protection verticale, geomembranne type delta MS.
Pour le drainage horizontal, je ferai ce que lon apelle une chaussete sur toute la hauteur, avec geotextile, drain, granulat 20/40 sur les 2/3, grosso modo de la hauteur et sable sur les 1/3.
Prévoir un exutoire.
Si vous pouvez nous faire parvenir un ou 2 devis, on pourra vous dire quel poste garder et quel poste refuser.
De : Lourdes 65 (65)
Merci d'avoir pris la peine de me répondre.
J'aimerais avoir un autre avis  sur ce sujet.
j'ai actuellement 2 regard qui part en direction d'un exutoire ou d'un puissard (j'ai malheuresement aucune info à ce sujet)
dans un soucis d'esthétique (et surtout du fait que comme les murs étant en agglo creux est non imperméabilisé donc il ont pas mal souffert.) les murs fissure est menace de s'effondrée.. la poussée de la terre n'arrange rien.il vont prochainement être refait par un maçon.
j'aimerais donc placez un coude à 90° à l'interieur des prochain murs pour cachée ce default d'esthétique mais du coup le probleme comment faire evacuer l'eau de puit de la goutiere ? j'ai pensez à des regard avec plusieurs sortie de ce type afin de placer le drain + les tuyaux pvc pour l'evacu de la gouttière juste à coté .
Dept : Calvados
Merci de vos réponses.
Dept : Calvados
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 12h16
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
