Rôle des contre fiches prises dans des poteaux en brique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 123 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Je suis parti dans un nouveau projet de rénovation dans une maison qui date des années 1920... (je n'en suis pas à mon coup d'essai). Dans ce projet, il y a une partie qui consiste à remplacer le plancher du grenier par un solivage adapté pour une habitation.
Dans le grenier actuel, j'ai 3 poteaux qui soutiennent les 6 arbalétriers et sur lesquels est posée la panne faitière .Jusqu'à la tout va bien, au détail près qu'à l'époque ils ne s'embêtaient pas et ont posé les 3 poteaux sur un mur de soutien, voire sur le plancher au dessus du mur de soutien (à voir lors du démontage mais c'est une autre histoire).
Sur les 2 poteaux extérieurs (40cm x 40cm), il y a 2 contrefiches par poteaux, pas sur celui du cente (40cm x 30cm).
J'ai un doute sur la fonction des des contrefiches entre la stabilité de la charpente et le faire de compenser la flèche des arbalétriers. La section de ces contrefiches me semble faible pour du soutien.
Dans tous les plans que j'ai fait jusqu'à maintenant, ces contre fiches me posent un problème et je souhaite les supprimer.
Mes questions:
- Que pensez vous de la fonction de ces contre fiches?
- Ai-je la possibilité de les déplacer le long des 2 pignons? Puis je remplacer sa fonction par des supports verticaux?
- Avez vous d'autres solutions à proposer?
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas.
Merci de votre aide,
Yann
Photos:
Plan général
Premiers plans
En rouge et au centre, le mut porteur ou sont localisés les poteaux.
Premiers plans
Photo d'ensemble
Charpente avant rénovation avec les poteaux en brique
Détail des contre fiches
Charpente avant rénovation avec les 2 contre fiches
Env. 7000 message 06 (6)
En Haute-Garonne , peut-être même le Lauragais, là où ont dit que le vent peut rendre fou les gens.
Alors en étant totalement ignorant en architecture et technique de construction, je pencherais tout de suite pour dire que la fonction de ses contrefiches est d'éviter les mouvements latéraux et horizontaux.
Je vais attendre de lire les avis des spécialistes sur le forum.
En tout cas joli plan 3D.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Les contre-fiches soutiennent les arbas, comme vous l'avez perçu.
Elles font une triangulation contre les effets du vent, comme l'a bien perçu Sitro (ça me fait pas trop peur quand-même).
Quand à savoir qu'est-ce qu'il va se passer si vous les enlevez, nul ne sait.
On peut juste penser que ceux qui les ont mises, ne l'ont pas fait gratuitement et en avaient senti la nécessité.
Ce qu'on peut se demander aussi c'est pourquoi pas sur le poteau du milieu.
Remplacer cela par des poteaux, oui vis à vis des charges verticales.
Quand aux efforts horizontaux de vent, par sécurité  :
soit  vous pouvez  faire un contreventement dans le plan des versants, par des barres obliques placés sous les chevrons, formant des K, de ce fait créant une poutre au vent s'appuyant sur les pignons.
soit vous mettez des jambes de force en bas de versant, avec une traverse copiant le modèle de la ferme à blochet. En même temps, ça soulage un peu les faux arbas en flexion
De : 06 (6)
Merci, pour les efforts horizontaux je pense effectivement mettre des renforts au niveau des pignons qui seront après masqués par le placo ou équivalent, quitte à en rajouter un sur le poteau du centre car j'ai moins de contrainte d'aménagement à cet endroit la.
Mon problème reste l'effort vertical. Un poteaux ne m'arrange pas du tout car il faudrait que je le fasse descendre sur la chape du bas par il ne pourra pas reposer sur le solivage (pas prévu pour cette charge).
A suivre pour voir si je trouve une solution alternative...
Merci des conseils.
Et en mettant le système à blochet, en bas de pente, ça n'irait pas en encombrement ?
De : 06 (6)
Je vais étudier l'idée du système à blochet et voire sur quoi je peux l'installer.
Il y a aussi la solution de renforcer les faux arbas par moises. En force brute.
De : 06 (6)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
