Est-ce que ma toiture va s'effondrer ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 157 fois
Env. 10 message Allier
Je n'y connais pas grand chose en toiture, j'ai besoin de vos avis pour le cas de ma charpente,
L'extrémité d'une de mes poutres est complétement moisie comme on peut le voir à gauche sur la photo.
L'eau est passée par une tuile cassée, a ensuite ruisselé le long des chevrons et a stagné au bout de la poutre pour venir la détériorer petit à petit.
Je me lance dans ma première rénovation je n'ai pas un gros budget, pensez-vous que je peux régler ce problème sans l'intervention d'un professionnel ? et si oui comment bien faire ?
Je vous remercie
Dept : Allier
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Peu de risques que ça s'effondre, mais il faut quand même réparer.
Étayez la partie encore saine puis enlevez tout ce qui est pourri.
Il faudrait aussi voir l'extérieur, en particulier l'avancée de toit qui peut aussi s'affaisser.
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
1° chose à faire (selon moi): renforcer la charpente (au cas où...)
Puis planter un tournevis dans la panne pour contrôler sa résistance (si ça s'enfonce trop, c'est pas bon signe).
Si tu as une certaine résistance,gratte la partie abîmée pour ne garder que le bois sain et place des cales en bois  pour maintenir un contact entre la panne et les chevrons .
Sinon, il faudra changer cette panne: je vais mettre dans un prochain msg les qques photos que j'avais prise lorsque j'ai fait faire la même opération par un artisan.
EDIT : suite du msg précédent
Fissure dans la panne suite à des infiltrations non décelées:
Ce morceau (du chêne) ne pesait rien du tout... et pourtant il avait un bel aspect
Env. 7000 message 06 (6)
La pannes sablière travaille peu en flexion, et vous pouvez faire le protocole que vous propose Sebastien77440.
Je serais davantage inquiet pour les chevrons, dont le bout d'appui sur la panne semble HS ; donc risque de descente des chevrons. Solution, les doubler, si possible, en bois sain, avec appui sur le dur.
Sur la panne grise sous la lucarne, les fentes traduisent une cassure pure et simple du bois en flexion. Vous avez eu raison de la remplacer.
Le chêne pèse normalement 500 à 600 kg/m3. Evaluez la densité du morceau qui ne pesait rien du tout. Où était ce morceau ?
J'ai l'impression que votre charpente a besoin d'un audit sérieux, et pas seulement sur les deux points que vous avez évoqués. Je sais, ce n'est pas bon pour le budget.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
Je crois comprendre que ce msg s'adresse à moi : la toiture a été remplacée ainsi que les chevrons il y a 2 ans et oui ça m'a fait (très) mal au porte-monnaie...
Julien77440, désolé, le message était pour Eliottt. J'ai fourché en mettant sébastien au lieu de julien. Mille excuses.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h39
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
