Isolation phonique de murs - diffusion bruit d’appartement inférieur .
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Herault
Je viens vers vous pour trouver de l’aide à mon problème.
J’ai acheté un appartement des années 60 dont l’isolation phonique est moyenne.
L’appartement est isolé “thermiquement”, des cloisons et un faux plafond sont posées.
J’ai fait un petit trou dans un mur et je constate des billes de polystyrène derriere le platre.
Mon problème provient de l’appartement d’en dessous qui est sous mon salon. C’est un petit t1..
Ma voisine est une personne qui a une voix qui porte. En gros elle s’exprime presque en criant. Elle est tout le twnps au téléphone ou avec des amis.
Je lui ai expliqué deux fois cela dans des bons termes mais malheureusement rien ne change. Et je pense qu’ on ne peut pas changer une personne.
Les murs isolés thermiquement conduisent le bruit. Lorsque je met l’oreille contre les cloisons, j’entends les bruits de voix.
Le plancher aussi conduit mais je ne peux pas grand chose contre ca.
Je me demande quelles solutions s’offrent à moi aujourd’hui.
Avant tout, j’ai fait des demandes de devis de diag accoustic. Je n’ai obtenu aucunes réponses, les entreprises sollicitées ne proposent plus ces presta pr les particuliers.
J’ai pensé refaire toute l’isolation du salon mais je
N’en ai pas les moyens. Je ne peux pas faire d’isolation boite dans la boite au vu du cout.
Y-a-t il une solution à mon problème?
J’ai regardé de nombreux forum mais je ne trouve pas de discussion similaires sur un problème de bruit aérien circulant de bas en haut via les cloisons et plancher.
Je pensais appliquer un isolant en liege sur les
Murs pour atténuer la diffusion du bruit dans ma piece. Ca ne fera rien sur mon plancher mais ca atténuerait peut être. J’ai lu de bons retours.
Merxi de votre aide
Dept : Herault
Bonjour, Un bâtiment de cette époque n'a aucune isolation phonique ni thermique d'origine. Mais il peut y avoir eu une isolation par la suite.
Idéalement, pour couper le bruit, il faut agir là où il est produit, donc chez la voisine. Mais ce n'est pas simple.
Sinon agir sur le sol. Il y a des tutos "isolation phonique au sol" sur youtube.
LARZAC a écrit:Bonjour, Un bâtiment de cette époque n'a aucune isolation phonique ni thermique d'origine. Mais il peut y avoir eu une isolation par la suite.
Merci pour votre retour. Oui c’est ce que j’ai lu aussi mais je ne peux pas agir chez la voisine malheureusement.
Vu que j’ai 235cm dans mon salon du à l’isolation plafond, je me pose la question de recouvrir mon sol d’un parquet flottant avec isolant phonique type liege. Je vais perde qq cm de plus ce qui me donnera un plafond trop bas.
Pour les murs, soit je déconstruit mon isolation actuelle pour y mettre un autre isolant phonique en prenant soin de bien jointer la base pr limiter le contact au sol soit je penser dans un premier temps tester le
Liege en rouleaux sur un pan de mur.
Qu’en pensez vous?
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 01h54
