Fermette malfaçon ??Jaimerais avoir vos avis
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 213 fois
Env. 60 message Allier
Bonsoir à tous j’ai reçu ma charpente et je l’ai monter ,je découvre des choses qui me paraisse pas normal .J’aimerais vos avis .
J’ai un renfort d’entrait porteur qui n’est pas à fleur de la ferme mais à 3,5 cm en dessous de la partie centrale de la ferme sur 4 mètres environ .Normal ou ?
Mes fermes sont toutes alignées au cordeau d’un côté de l’autre non ??
Les pentes d’arbaletrier ,les jambettes non plus ne sont pas parfaitement alignées ???
Désolé je n’arrive pas à mettre de photos .
J’ai des connecteur métallique à dés endroit qui ne sont pas enfoncé correctement ?
De plus les fermes sont rester peut être 3 semaine appuyer sur un pignon elle se sont courbé normal ??
Dept : Allier
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 7000 message 06 (6)
Sans les photos, ça va être difficile. Je suppose que vous avez eu un plan de pose, avec la livraison des fermettes ?
Les connecteurs doivent être enfoncés. Réenfoncez-les avec un serre-joint faisant presse.
Fermettes courbées, ça peut se redresser à la pose ; vérifiez que ça ne déchausse pas les connecteurs.
Arbas et jambettes non alignées, donc les fermes non alignées ?
le 3.5 cm au niveau du renfort d'entrait, c'est bizarre. Que voit-on sur le plan de pose ?
De : 06 (6)
Pour les connecteurs au marteau on peut ou pas ? Et si les fermettes sont alignées au cordeau mais malgré cela les arba et jambettes ne sont pas parfaitement aligné .Sur le plan de pose juste l'es endroit où il faut dés renfort rien d'autre .
Les renforts repose sur la maçonnerie comme les fermes mais au milieu il y a 3,5 cm de différence entre le dessus de la ferme et le dessus du renfort comme si le renfort été voûté mais sur la tranche
Dept : Allier
Je n'ai pas compris l'histoire du renfort. Il faudrait une photo ou un dessin.
Les connecteurs, ce n'est pas du tout fait pour être tapé au marteau. Ils sont faits pour être mis sous presse en usine, et il faut reproduire cela sur chantier. Au risque d'abimer les dents des connecteurs, donc leur force.
Pour l'alignement, il faut tout mesurer, comprendre pourquoi ça va pas, et si ça peut se corriger avec la pose des liteaux pour avoir une toiture plane.
De : 06 (6)
Je pense qu'il s'agit d'un défaut de fabrication le faite qu'elle ne soient pas alignées je vois pas autre chose .Pour le renfort d'entrait c'est une pièce de bois identique à lentrait de même section longueur largeur hauteur ,qui vient se clouer,plaquer à l'entrait de la ferme aux deux extrémité donc sur la ceinture béton il et au même niveau mais quand on regarde au centre il et 3,5 cm en dessous .Le fabricant de la fermette me propose de me renvoyer du bois pour faire un moisement au niveau des connecteur mal enfoncé,c'est fou quand même une charpente neuve et devoir la bricolé.
Dept : Allier
Bonjour, pour envoyer des photos
Dept : Allier
Dept : Allier
Dept : Allier
Dept : Allier
Si le renfort n'est pas rectiligne mais peut bien se plaquer contre l'entrait, ça ne sera pas gênant, hormis pour les dimensions par rapport au plafond ou autre.
Sur la photo les connecteurs sont complètement sortis. Il faut les resserrer. C'est sur des fermes entreposées ?
Sur la photo du bas, l'entrait est tout simplement cassé.
Du coup, il ne tient pas à la jambette auquel il est suspendu : assemblage cassé sur la ligne de fendage.
Il faudrait un renfort de l'assemblage, par exemple avec des plaques qui partent de la sous-face, puis viennent s'accrocher dans la jambette plus haut. En plus d'une moise sur l'entrait.
De : 06 (6)
Le renfort sur plaque pas tellement vus que le bois et courbé mail ils sont bien solidaire ensemble une pointe tous les 20 cm en quinconce plus des vis tout les 1 mètres.
Les connecteurs comment les resserrer ?
Pour le renfort il partirai du dessous de l'entrait en formant un U jusqu'au jambettes plus haut c'est sa?si oui quel genre de renfort ressemble à sa .
Pour l'entrait cassé le fabriquant peut me changer la ferme ?
Dept : Allier
En cache depuis aujourd'hui à 05h39
Devis expert en batiment
