Raccordements entre compteurs et maison
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 19.797 fois
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
Je suis un peu perdue concernant la viabilisation du terrain et les frais qui en découlent. Je m'intéresse au raccordement nécessaire entre les compteurs et la maison, donc pour tout ce qui concerne la partie privée (je suppose donc que la viabilisation a déjà été faite sur partie publique, le terrain est vendu avec les compteurs à l'entrée du terrain). Je cherche les tarifs approximatifs dans le cas ou la maison est à + de 30m (dans mon cas entre 40 et 45m).
Voilà les infos que j'ai recueillies pour le moment:
EDF:
- posera un 2ème coffret derrière le coffret actuel. Ca devrait me couter entre 150 et 300€ (j'ai lu les 2 infos, donc on va dire 300 TTC)
- tout ce qu'il faut faire sur le terrain je dois le faire faire par qqu'un d'autre. Mais par qui? terrassier? electricien?
- quel est le prix auquel je dois m'attendre pour tout ca (pas uniquement les gaines, mais vraiment tout fait de A à Z)
EAU
Je n'arrive pas à avoir d'informations précises. Est ce à moi de tout faire? ou ceux qui ont installé le compteur hors du terrain pourront aussi relier le compteur et la maison? et combien cela risque t-il de me couter?
FT
J'ai cru comprendre que c'etait le moins cher, et qu'il existait un forfait. Mais je ne sais pas de combien. et si il peut dépasser les 30m.
Pouvez vous m'aider à compléter ces informations?
Merci,
Marie.
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Salut,
EDF : le terrassier te passera les gaines qui vont bien entre le boitier et ton tableau. L'électricien y passera ses cables.
Eau : le terrassier te passera le PER sous gaine entre ton compteur et chez toi. Le plombier fera le raccordement côté chez toi. Le terrassier fera l'autre côté.
FT: le terrassier te passe les fourreaux jusqu'au regard telecom sur ton terrain. FT passera le cable et fera le raccordement. Ca coute une centaine d'euro au total (2*50).
De : Haute-garonne (31)
Mervi bcp mimur pour toutes ces explications. Je vais garder ces infos précieusement!!
Il me reste à trouver les couts, mais je sais déjà à qui m'adresser...
Marie.
Env. 40 message Loire
bonjour
attention pour une distance superieur a 30m entre la logette et ton compteur de maison ce n'est pas edf qui te le fait il faut le demander a ton electricien .
le cable qu'il passe est super cher moi pour une distance de 45m il m'a dit que j'en aurais pour plus de 1000€. j'ai été choqué !!
Maison de 110 m2 en construction !!!
De : Loire
Env. 100 message Région Centre (41)
Bonjour ste42vy et tous,
Merci pour vos posts qui m'éclairent sur le sujet.
Questions :
A ) Existe t-il un texte officiel (EDF, etc ...) qui stipule que lorsque la distance est supérieure à 30 m, notre électricien doit le faire (EDF ne fait pas) ?
B ) J'ai 45 m et sur mon CCMI il est écrit ceci :
- fourniture et pose du câble par EDF
Or dans la case "Ouvrages et Fournitures" , coché compris dans le prix.
Nous avions négociés que notre constructeur le fasse. Mais à relire le CCMI je suis en train de me faire peur !
Merci pour vos réponses.
(doit être fait courant Septembre).
Mehdi
De : Région Centre (41)
bonjour medhy
pour le texte je ne sais pas du tout
par contre mon constructeur et mon electricien m'ont bien dit qu'au dela de 30m edf n'effectuais pas les travaux de la logette a la maison se sera le travail de l'electricien.
edf realise juste ton compteur de la logette, le raccordement en electricité de la logette a la maison se sera l'electricien
j'ai fait faire un devis on verra ce qu'il m'annonce mais etant donné la distance il m'a dit que j'en aurais surement pour + de mille euros !!! sa fait peur !
voila tout ce que je peux te dire pour l'instant, il faut que je me renseigne plus
a+
De : Loire
Bonjour STE42VY,
Effectivement j'ai trouvé la réponse sur le site "Promotelec".
qui dit en substance :
- Le raccordement entre le Disjoncteur de branchement et le compteur est régit par la NF C 14-100 et est du ressort d'EDF.
- Le raccordement entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition est régit par la norme NF C 15-100 et est du ressort du propriétaire (ou de son électricien).
Le type de branchement à mettre en oeuvre pour l'alimentation électrique d'une maison individuelle dépend de l'emplacement d'énergie et du disjoncteur de branchement.
Le compteur d'énergie et le disjoncteur de branchement peuvent se trouver à l'intérieur de la maison ou bien, lorsque la distance entre le dispositif de raccordement au réseau et la tableau de répartition principal dépasse 30 m, dans un coffret en limite de propriété...
Donc maintenant je suis rassuré, c'est compris dans mon CCMI quoi qu'en dise mon cst. Toute la zone est cochée "comprit dans le prix !!!".
Et J'ai appelé ce matin EDF qui confirme d'après mon devis qu'au delà de 30m c'est pour moi. Deux coffrets seront donc installés par EDF.
A charge pour mon constructeur de cablé en 2x35 mm2 (ALU) + disjoncteur dans la maison (norme NF C 15-100)
Pour info, voici mon devis EDF :
T-Ticket bleu individuel 18kva < 30m : 747 € ht
I-Fourniture pose coffrets dos à dos : 243 € ht
TTC = 1.184€
Bon courage.
ok merci pour les renseignement
donc d'apres tes informations j'aurais a payer edf pour le coffret + le raccordement et mon electritien pour le branchement ?
donc je pense sa va pas etre donné ! Crying
par curiosité tu fais construire avec quel constructeur ? moi c'est maisonnial
ou voit tu que c'est compris ton branchement de la maison a la logette ? ( dans la notice descriptive ? Sur le permis de construire ?)
je te remercie beaucoup pour tes infos
De : Loire
Bonjour STE42VY,
Effectivement, dans la notice descriptive, vers la fin de ton dossier tu as les paragraphes traitant des raccordements aux réseaux public.
Dans mon cas, dans les raccordements électriques, il est spécifié :
- tranchée technique
- passage des gaines
- filet de protection
- passage du cable : et là (surprise) (cable + raccordement : effectué par EDF).
- remblaiement ...
Tout était coché en "Non compris dans la prix". J'ai fait modifié çà avant signature du document et mis une accolade sur tout le paragraphe avec écrit "Compris dans le prix".
Maintenant c'est à eux de mettre le câble 2x35 mm2.
Pour le nom de mon constructeur, je l'écrirais surement plus tard...j'ai qq soucis avec . (Franchement c'est une ******* !!!)
Il n'y a même plus de chef de chantier (dec 06), et pour ordonnancer les travaux...(120 pavillions en cours) bonjour la galère. Depuis le début de l'année, personne n'est passé derrière les ouvriers (artisants) pour vérifier que tout était conforme et maintenant il m'envoie la facture des 95% et la maison n'est même pas habitable (Pas de chappe de ravoirage, pas de carrelage ....pas de fosse ttes eaux...etc). voir le sujet dan s forum "un pb avec votre constructeur".
Sans compter qu'il m'avait posé des fenêtres PVC non NF venant de chez "Point P" (fenêtre + volets roulants) que j'ai réussi à changer avec celles choisies initialement lors de la signature du contrat avec FIMA.
Et oui, je dis bien NON NF !!! et le pire c'est qu'ils mettent cela sur les chantiers....faites bien attention ! (chez Point P, l'ensemble "fenêtres + volets roulant" de marque GIMM ne sont pas certifiées NF car fabriqués par le groupe Lapeyre et celui-ci n'a pas l'agréement !!!!)
ok merci bien
je vais regarder tout de suite mais je pense que se sera a ma charge
je suis bete j'aurais du negocier !!!
pour ce qui est du constructeur ta vraiment pas de chance !! encore si les artisans sont de bon artisans sa va mais si ce n'est pas le cas tu as du soucis a te faire !!
moi de ce coté la aucun probleme avec le constructeur , juste un peut avec l'electricien qui est un boucher ...........
merci pour tes reponses et bon courage ! Blush
De : Loire
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Bonjour Ste42vy,
Je viens m'insérer dans vôtre discussion.
Si j'ai bien compris vous pensez que le cout du branchement de votre disjoncteur (dans la maison) à votre coffret (limite de propriété) est à votre charge?
Alors en CCMI avec fourniture de plan , oui mais seulement si ce poste:
A été décrit, chiffré et que vous en avez accepté le cout par une mention manuscrite. "les travaux non compris dans le prix convenus, qui restent à ma charge s'élèvent XXXeuros"
Vous avez intérêt à revoir votre notice; si elle n'est pas limpide pensez à faire un petit tour du côté de l'AAMOI.
De : Cannes (6)
voila ce qui me dise sur la notice descriptive :
electricité
"tranchée pour canalisation dans terrain ordianaire y compris remblaiement et stockage des terres excedentaires sur le terrain. Gaine jalonene fournie et posée en tranchée du coffret PANINTER a l'interieur de la maison.
Les cables d'alimentation, les coffrets PANINTER et le disjoncteur general sont a la charge du maitre d'ouvrage et directement facturés pas les services concernés:
jusqu'a 30ml : EDF
au dela de 30 ml : le cable et le disjoncteur sera a la charge du MO
la fourniture , la pose, la mise en oeuvre et l'achat du coffret electrique de chantier sera a la charge du MO (achat du coffret chez un fournisseur agrée plus la pose et mise en oeuvre par edf, cout de l'ordre de 697€ TTC)"
merci de votre aide
De : Loire
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 05h32
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
