Refaire toiture appentis en panneau sandwich.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 105 fois
Env. 40 message Loire Atlantique
Je viens d'acheter une maison et nous souhaitons refaire la toiture de l'appentis.
La toiture de l'appentis est en fibrociment amianté et présente des fissures et légers passages d'eau.
L'appentis fait environ 6,05 m x 2,90 m à l'intérieur. Actuellement coupé par une cloison en mâchefer. Cette cloison est porteuse pour la toiture. L'idée est aussi d'abattre cette cloison (à la base j'étais en train de l'abattre jusqu'à ce que je découvre qu'elle portait les pannes de chaque côté, alors que selon les vendeurs la "cloison" n'était pas porteuse, bref).
La pente de la toiture est d'environ 30-35 %. Il n'y a qu'une seule pente (ok, c'est la définition d'un appentis).
Je n'ai pas une confiance absolue dans la structure des murs en mâchefer (plein de petites fissures de partout, ce qui démontre aussi l'absence de chaînage). Même si je ne pense pas que ça va s'écrouler pour autant. Ce qui explique (cf. plus bas) mon choix pour une muralière pour fixer les pannes (pour répartir la charge), ainsi que la panne sablière fixée au mur.
J'ai potassé quelques docs et forums... (excusez-moi d'avance si je me trompe dans les termes techniques)
Actuellement je partirai sur la base suivante (après avoir viré cette couverture, ainsi que le mur qui coupe l'appentis en deux) :
 - 3 pannes en bastaing de 63*175 pour une portée de 6 m chacune.
   - une panne en bas (~sablière), d'aplomb, rabotée selon la pente et fixée au mur.
   - une panne en haut, déversée, à 10 cm du mur sur lequel l'appentis est adossé.
   - une panne au milieu, déversée également.
 - La panne "faîtière" et l'intermédiaire seront fixées avec des sabots sur chaque "pignon" de l'appentis sur un demi bastaing (37x200) faisant office de muralière.
Recouvert par des panneaux sandwich isolé (type Bacacier coviso ou équivalent).
1/ Concernant la section des pannes, 63*175 me semble suffisant pour le poids de la couverture à supporter. J'ai trouvé un abaque qui indique que cette section peut supporter une charge admissible d'environ 193 kg.
=> Pour la couverture en bac acier, avec 30 ou 40 mm d’isolant, on tourne à 10 kg/m², donc un total d'environ 180 kg à supporter par l'ensemble de la charpente (je ne compte pas ce qui va reposer sur les murs), soit environ 45 kg pour la panne faîtière, idem pour la panne sablière, et 90 kg pour la panne intermédiaire.
Donc le dimensionnement des pannes me semble suffisant avec une belle marge.
Qu'en pensez-vous ?
Ah oui, la maison est en Loire Atlantique, bord de Loire, donc pour la charge de neige ça tourne à 35 kg/m² selon les abaques.
Et là... je me rends compte je j'ai oublié de prendre en compte le truc pour la la neige...
(1.1 / peut-être qu'en section de 75*225 ça serait préférable, pour la faîtière et l'intermédiaire.. avec 472 kg de charge admissible sur 6 m, ou alors 2 ou 3 pannes intermédiaire de 63*175
2/ Pour la panne faîtière (et éventuellement la sablière), pour la fixation des sabots, je me demande comment on va clouer les sabots du côté du mur sur lequel repose la toiture ? Peut-on clouer la panne au sabot seulement d'un côté ?
Voilà, c'est déjà un bon début pour aborder mon petit projet.
(Aussi mon plus gros jamais entamé, j'ai refait des cuisines, une salle de bain... et d'autres trucs, mais j'avais touché à du gros oeuvre)
Re, personne n'a d'avis sur mon sujet ?
Membre utile Env. 700 message Vendee
normalement si tu demandes a ton fournisseurs il te fournira tout et calculera tout.
si tu n'est pas loin de Montaigu appel Bouteau Matériaux et voit ton projet avec eux ils sont compétents
Dept : Vendee
Ok, merci pour la réponse. En effet, je n'y avais pas pensé.
Oui et ils sont pas mal niveau tarif, perso ça me fait de la route des Clouzeaux mais au moins je suis bien conseillé et l'aller retour et souvent rentabilisé même au prix de l'essence aujourd'hui Biggrin par rapport aux GSB et les autres quincaillers sur la Roche
Dept : Vendee
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h44
