Netatmo - Ampoule qui s'eteint et se rallume
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 226 fois
Env. 200 message Moselle
Je rencontre un probleme avec 1 inter filaire netatmo avec compensateur 067721.
Pour éclairer mon ilot de cuisine, j'ai fait poser un va et vient avec 3 points lumineux. Sur chaque point j'ai mis le meme plafonnier équipé de 3 ampoules déco. J'ai remplacé les inter existants par du netatmo 067721. Sur l'un des points lumineux j'ai câblé le compensateur.
Au bout de qq minutes, j'ai une ampoule (la seule qui est dimmable) qui s'éteint puis se rallume alors qu'elle fonctionne sur 1 autre circuit. Je ne vois pas d'où vient le problème.
Merci pour votre aide.
Dept : Moselle
Tu a fait poser!!!
Donc à celui qui a fait le job de trouver la solution tout aussi gratuitement qu'ici.
De : Manche (50)
Alors je me suis peut être mal exprimé. J ai fait poser de base un va et vient classique. Apres j'ai changé moi-même les inter existants par du netatmo.
Dept : Moselle
kstou2001 a écrit:Bonjour,
Pour éclairer mon ilot de cuisine, j'ai fait poser un va et vient avec 3 points lumineux. Sur chaque point j'ai mis le meme plafonnier équipé de 3 ampoules déco. J'ai remplacé les inter existants par du netatmo 967721. Sur l'un des points lumineux j'ai câblé le compensateur.
Référence inconnue
De : Manche (50)
Membre utile Env. 400 message Aisne
Référence inconnue
Modèle Céliane Legrand interrupteur variateur connecté
Dept : Aisne
Référence inconnue
référence inconnue, je me répète
De : Manche (50)
Erreur de saisie. 067721. Je l'avais dit ecrit correctement plus haut.
Dept : Moselle
de l'ampoule, non?
De : Manche (50)
Non la meme ampoule branché dans une autre piece marche sans probleme. J etais meme allé la changer au magasin. Par contre c'est la seule ampoule du plafonnier qui soit dimmable
Dept : Moselle
En toute logique si soucis que avec cette ampoule, que doit-on en déduire?
De : Manche (50)
Probleme avec l'ampoule mais si cette ampoule fonctionne sur un autre circuit lumineux peut-on dire que le problème vienne de l'ampoule ?
Je viens de remettre les inter d'origine et aucun souci.
Pourquoi avec netamo je rencontre ce souci?
Dept : Moselle
kstou2001 a écrit:Probleme avec l'ampoule mais si cette ampoule fonctionne sur un autre circuit lumineux peut-on dire que le problème vienne de l'ampoule ?
sur un autre circuit, ok, mais aussi avec ce type d'interrupteur? non à mon avis
De : Manche (50)
Si je mets les inter netatmo je devrais avoir le meme souci. D'où mon interrogation...
Dept : Moselle
Bonsoir vous dite que c'est la seule qui est dimable donc pas les même ampoules, d'où peut être le problème. Le compensateur est sur cette ampoule ?
Dept : Aisne
Oui le compensateur a ete mis sur ce plafonnier.
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 19h46
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
