NRJ possible pour plancher chauffant (pas de gaz de ville)
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.998 fois
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
Je suis en train d'élaborer un projet de construction sur un terrain non relié au gaz de ville. Idéalement, nous souhaitions construire en monomur 37.5 et utiliser un plancher chauffant à eau, avec l'utilisation de chauffage solaire ou de géothermie.
Cependant, le terrain étant un peu plus cher que ce que nous pensions mettre au départ, nous risquons de devoir choisir entre monomur et NRJ renouvelable. Nous souhaitons dans ce cas privilégier l'isolation et laisser l'énergie renouvelable à plus tard.
Malgré tout, nous voulons nous assurer que plus tard, quand nos finances nous le permettront, nous pourrons y passer facilement et cela impose la mise en place d'un plancher chauffant à eau.
Ca c'est le contexte. Maintenant vient le choix de l'energie pour alimenter ce plancher chauffant et là, nous avons un souci.
- Gaz de ville: il ne passe pas
- Gaz en citerne: ca semblait etre une solution viable, mais d'apres ce que je lis c'est très cher. Donc nous remettons en questions cette possibilité. Est ce si cher que ca?
- Fioul: ca semble économique et donc en attendant mieux pquoi pas, mais ca me semble (ce sont des a priori je sais) une énergie archaique, et ca me semble bizarre de mettre du fuel dans une maison neuve
- Bois: on oublie les buches pcq nous n'avons pas l'intention de recharger plusieurs fois par jour la chaudière. Le granulé nous plaisait bien mais apparemment le prix du granulé a considérablement augmenté. Reste t-il autre chose qui permet de se chauffer au bois? une sorte d'intermédiaire avec un chargement quasi automatique ou peu contraignant? le pellet?
- Electrique? est ce possible en attendant mieux d'avoir une chaudière électrique pr alimenter notre plancher chauffant à eau?
Voire est il imaginable de placer le plancher chauffant à eau mais de mettre en place du chauffage électrique tout bete en attendant?
Bref, on n'arrive pas à trouver de solution miracle, sachant que ce doit etre une solution temporaire (on espère 5 ans après passer à la géothermie par exemple) et peu chère à la mise en place...
Si vous avez ce même pb ou avez déjà réfléchi à la question, n'hésitez donc pas à me dire ce que vous en pensez...
Merci,
Marie.
P.S: ne me dites pas de changer de terrain, de toute facon, aucun des terrains que nous avons visité en 6 mois n'avait le gaz de ville
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message Bègles (33)
Pour t'aiguiller dans ton choix, il est clair que le chauffage au sol par eau apporte un sacré plus.
Maintenant dans ton cas je me poserais comme suit.
Si je privilégie l'isolation je gagne sur deux points :
- le confort d'été en préservant la fraicheur à l'intérieur
- le confort d'hiver par moins de dépardition de chaleur
Si je privilégie le chauffage au sol ou une Energie renouvellable au détriment de l'isolation :
- je conserve le confort d'hiver
- je sacrifie le confort d'été
Maintenant quand à ton choix d'énergie, la chauffage au sol par eau est celui qui ne permet d'avoir le plus de souplesse. Tu n'est pas marié avec une énergie et je dirais même que tu pourrais partir sur une chaudière électrique quitte à t'équiper plus tard en photovoltaique ou en solaire termique.
En revanche tu ne peux pas avoir du plancher chauffant electrique ET du plancher chauffant à eau.
Personnellement je prendrais la chaudière électrique en misant tout sur l'isolation (Monomur ou autre). Cela réduira tes consommations électrique tout en restant ouvert pour la suite.
Propriétaire du terrain depuis Juillet 2006
Permis de démolir refuse en novembre 2007 Permis de construire accepté le 18/07/08. Début des travaux en Janvier 2011
De : Bègles (33)
Env. 100 message Vénérand (17)
je viens de donner sur un autre post mon expérience:
pour t'aider ; mon devis pour une PAC air/eau et chauffage au sol sur 145 m²
:14600€ pose des tubes et isolant à ma charge mais fournis
si j'enlève la PAC et laisse le module hydro-électrique seul et les branchements PAC en attente: 9800€
le nom de la société en MP si tu le désires et oui pas de pub , la pose n'a pas encore eu lieu alors je lui ferai sa pub plus tard si je suis satisfait
De : Vénérand (17)
et pour le crédit d'impots, ca marche comment si tu pose toi meme?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 900 message Savigny (74)
. a écrit:Le crédit d'impot ne marche de toute manière pas sur le plancher chauffant, posé par toi ou non.
Même sur l'isolant qui se trouve sur un plancher bas ??? J'ai cru lire quelque chose à propos d'un CI sur ce sujet.
Wink
De : Savigny (74)
Env. 200 message St Prim (38) (38)
Wink
Il y des CI sur l'isolation en rénovation, rien sur le neuf.
De : St Prim (38) (38)
Supermanfr a écrit:Il y des CI sur l'isolation en rénovation, rien sur le neuf.
Sad
C'est déjà ça...
Mais l'état pourrait faire mieux, car c'est en isolant qu'on économise de l'énergie...
Wink
De : Savigny (74)
Je reprends ce post suite à vos réponses. D'abord, merci pour vos idées.
- Concernant les chaudières électriques, l'un d'entre vous a t-il une idée du surcout occasionné par l'abonnement nécessaire? est ce que ca coute à peu près la même chose au final en consommation que lorsqu'on a des convecteurs?
- Pour ce qui est des chaudières bois/buches, . tu me dis qu'un seul chargement devrait suffire. Mais y a t-il des régulations automatiques de température sur de telles chaudières (je n'y connais rien), arrive t-on à garder une température stable tout au long de la journée? ou est ce que c'est un peu en "yo-yo"?
Merci,
Marie.
marie52100 a écrit:- Pour ce qui est des chaudières bois/buches, . tu me dis qu'un seul chargement devrait suffire. Mais y a t-il des régulations automatiques de température sur de telles chaudières (je n'y connais rien), arrive t-on à garder une température stable tout au long de la journée? ou est ce que c'est un peu en "yo-yo"?
Merci,
Marie.
Hello Marie,
Je me permets de répondre à sa place, de plus il y a une partie de la réponse donnée par .: " Ballon d'hydroaccumulation"
d'environ 1000 l avec vanne mélangeuse pour la température PC voulue, j'espère ne pas m'être trompé de beaucoup...
Wink
De : Savigny (74)
Voici un schéma de principe de l'ADEME:
http://www.ademe.fr/alsace/pdf/bilan_bois_hydro.pdf¨
Wink
De : Savigny (74)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h39
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
