Raboter plaque de plâtre de quelques mm ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 180 fois
Env. 10 message Isere
J’ai réceptionné ma maison il y a quelques jours et je cherche à installer une verrière dans l’espace prévu.
Or je m’aperçois que le mur du bas n’est pas complètement de niveau. Au final quelques mm manquent au début de la verrière (mesure 2).
Est-il possible de raboter le placo pour retrouver l’espace nécessaire ?
Ou voyez-vous d’autres possibilités plus simple/propre ?
Dept : Isere
Il faudrait savoir si vous parlez de 3 mm ou de 15 mm d'écart entre les mesures 1 et 2.
Sur le principe, je préfère mettre des cales pour rattraper la différence de niveau et après faire un habillage / enduit / ... pour cacher cette différence de niveau.
Si vous souhaitez absolument poncer, je vous conseille de mettre en place une règle de chaque côté du mur, à la bonne inclinaison, sur lesquelles vous viendrez prendre appui. Pas forcément simple de faire un travail propre.
Merci pour ta réponse !
Oui il s'agit de 3-4mm en fin de cloison.
Pas possible selon-moi de mettre des cales car la verrière est taillée parfaitement au niveau du point de mesure 1. C'est au 2 qu'il en manque le plus, et de moins en moins sur la longueur.
Dept : Isere
D'après la photo du niveau il semblerait que le point 2 est déjà plus bas que le 1 donc le problème vient du plafond
De : à La Retraite (82)
Effectivement cucine, mon ressenti initial était biaisé par le fait que la verrière passe tout juste au niveau du point 1 et coince au 2.
Néanmoins je pense qu'il est plus facile de rattraper ces 4mm sur la cloison plutôt que le plafond, non ? Du moins je ne vois pas comment..
Dept : Isere
à priori , +1 avec john8854 pour la règle ou autre de chaque coté ;
comment sera installée cette verrière ? directement contre le plafond ? sans cadre ? (sinon il y a peut-être possibilité de jouer sur ce cadre ) .
Il y a un cadre sur-mesure, qui sera fixé dans la cloison et le plafond.
Une fois assemblé ça donne (sans les carreaux):
Ça ne rentre absolument pas, même en jouant sur la légère flexibilité du plafond.
Retravailler le cadre me semble possible, d’autant que les carreaux sont ensuite posés sur des cales de 10mm.
Dept : Isere
Bonjour, le BA13 faits quasiment 13mm  d'épaisseur, donc dans la logique oui  on peut le raboter .
Mais du placo ce n'est  par du bois, si vous le rabotez sur toute la largeur ( 7 cm) il va valoir le faire sur une bonne  longueur de la cloison de façon à ce que ce soit régulier. il y a peut-être une façon de faire plus simple
La veriere semble être plus fine que la cloison ? combien de cm de large ? car ce serait peut-être mieux de ne creuser que sous l'assise du cadre de la verrière, avec un ciseau à bois
Bonne idée ! Moins fastidieux que de retravailler le cadre, mais avec comme effet de bord d'avoir l'impression que la base de la verrière "rentre" dans la cloison.
La cloison fait 78mm de large et la verrière 35mm.
Dept : Isere
Bonjour, peu importe la solution choisie il y aura toujours une impression de ... ?, sauf si vous rabotez toute la surface du placo, bon courage !
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 18h16
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
