Section de câble pour des prise 16a
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 101 fois
Env. 500 message Nord
Je fais l acquisition d un appartement. Je dois tirer un nouveau compteur et Disjoncteur, demande par enedis et faire passer le Consuel. Par contre je vois sur le coffret électrique qu il y a les 16a en 2,5mm2.est ce que c'est bon ou est ce qui faut mettre en 20a. Parce que la norme n'est pas précise .ils disent de mettre du 1,5 "minimum" sur du 16a, est ce que je mettre du 2.5 ? Parce que ça me change mes différentiels aussi!
Que verifie dans ce cas là le Consuel ?
Citation: ils disent de mettre du 1,5 "minimum" sur du 16a
Jamais vu écrit cela comme cela dans la norme
La norme est très précise sur ce point.
Pour les calibres des disjoncteurs elle parle de valeurs maxi
Donc :
- pour du 1,5² c'est 16A maxi soit 16A, 10A...
- pour du 2,5² c'est 20A maxi soit 20A, 16A, 10A...
Donc 16A pour du 2,5² est tout à fait conforme
Carminas
Dept : Cantal
Ok, donc il n'y a pas de problème de ce côté là.
Et question peut être bête mais comme le Consuel va passer après la pose du nouveau conpteur et disjoncteur, il va refaire le tour de l'installation ou voir uniquement le disjoncteur de branchement ?
Il ne regardera pas le disjoncteur de branchement (qui est de la responsabilité d'ENEDIS et pas de la votre), mais uniquement l'installation avec un contrôle plus ou moins appuyé suivant ce que vous avez coché sur la demande d'attestation
Carminas
Dept : Cantal
Ok Merci.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h59
Tout savoir sur le consuel
