Remplacement micro module télérupteur par un module connecté
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Vaucluse
J'ai un micro module télérupteur Yokis MTV500E qui a lâché récemment.
Il se trouvait derrière un interrupteur "poussoir" utilisé en va-et-vient avec un second interrupteur.
Je souhaitais le remplacer et tant qu'à faire utiliser un module connecté qui permettrait de conserver les interrupteurs poussoir existants.
Est-ce que cela est possible ?
Avec quel type de matériel ?
Dept : Vaucluse
J'ai du mal à comprendre ce que vous voulez faire
S'il a laché, il suffit de reprendre la même chose ou un équivalent
Mais attention sur le MTV500E c'est un montage 3 fils, on ne peut pas prendre n'importe quoi
Vous parlez module connecté. Dans l'objectif de faire quoi ?
Carminas
Dept : Cantal
Justement, j'aurais souhaité ne pas simplement le remplacer par un équivalent, car l'objectif est de pouvoir commander l'interrupteur via Alexa ou Google home.
D'où ma question.
Dept : Vaucluse
C'est plus précis
Comme je l'ai dit le problème c'est le montage 3 fils, donc sans neutre.
Il faut que vous trouviez un module compatible Alexa ou Google home qui fonctionne sans neutre.
Pas gagné
A moins que par chance le neutre passe au fond du boitier d'encastrement
Carminas
Dept : Cantal
J'ai un fil bleu en borne wago au fond du boitier, donc ça pourrait être bon pour ce point.
En revanche, je n'arrive pas à identifier de produit qui pourrait correspondre.
Est-ce qu'un SonOff ZBMini pourrait convenir ?
Dept : Vaucluse
Vous voulez conserver la fonction variation ?
Carminas
Dept : Cantal
Non, pas du tout.
Dept : Vaucluse
Ok cela simplifie les choses.
Il faut un modèle compatible avec des poussoirs
Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas de celui que vous évoquez
Vous avez un moyen de repasser un fil dans la gaine entre les 2 poussoirs ?
Carminas
Dept : Cantal
Je ne pense pas :(
Dept : Vaucluse
Donc si vous voulez conserver les 2 points de commande en filaire, il faut trouver un modèle compatible avec des poussoirs.
Là, je ne peux pas trop vous aider, mais à mon avis ca doit exister
Carminas
Dept : Cantal
Si quelqu'un a une info sur ce point, je suis preneur.
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 1000 message Loire
Sous votre autre interrupteur, c'est aussi un Yokis j'imagine non ?
Si c'est le cas, vous devrez remplacer les deux. Après je n'ai pas bien compris comment ça fonctionne, je ne connais pas spécialement Yokis mais il me semble que c'est un protocole propriétaire, donc incompatible avec un Sonoff qui lui fonctionne en Zigbee, et requiert un hub.
Dept : Loire
Non il n'y en a forcément qu'un seul.
Un module Yokis filaire, c'est un simple télérupteur encastré
Carminas
Dept : Cantal
Il n'y en a qu'un effet.
J'ai déjà le hub ZigBee, donc il me faut identifier un module qui remplacerait le Yokis tout en conservant les poussoirs et qui serait connecté au hub.
Dept : Vaucluse
J'ai cherché un peu, je suis rapidement tombé sur celui-ci qui devrait faire l'affaire.
https://www.domotique-store.[...]0w-max.html
Mais il y en a sans doute plein d'autres
Carminas
Dept : Cantal
Oui, Nodon comme indiqué par Carminas mais on trouve aussi cela chez Legrand.
Il faut s'assurer que votre HUB prenne bien en charge la référence, c'est le seul point qui peut être bloquant.
Dept : Loire
Moi j'aurais mis un micro module au niveau de la source lumineuse (lampe) style micromodule Netatmo Legrand et des boutons poussoirs appairés avec ce micromodule (donc sans fils); Ce module doit continuellement être alimenté (donc un petit changement au niveau cablage pour assurer que la phase soit toujours présente.
064888 Micromodule pour éclairage connecté pour installation with Netatmo 300W avec Neutre - Espace Pro | Legrand
Puis, autant de 'bouton poussoirs' (Netatmo Legrand) que vous voulez (je crois que la limite c'est 50...) qui peuvent ou non s'encastrer dans les boitiers existants. Quelques minutes de travail. Le tout est controllable à distance, par l'appli ou par la voix (google home / alexa).
Il y en a de différents styles:
Interrupteur sans fils supplémentaire pour installation connectée Céliane with Netatmo avec plaque Laqué Blanc | Legrand
On peut aussi mettre un module derrière vos boutons poussoirs actuels...bref plein de possibilités. Mais je pense que celles ci-dessus sont les plus simples.
Pour gérer / controller le tout, et toute votre installation, un module de contrôle qui s'interface avec le wifi et donc internet.
Packs de démarrage connectés | Legrand
Dans le pack de démarrage il y a déjà un interrupteur sans fil, donc il faut juste en acheter un supplémentaire.
Le tout marche même si le wifi ou internet est en panne.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Dept : Haute Savoie
Merci pour cette proposition.
Le bouton poussoir commande 3 sources lumineuses, donc je suis plutôt favorable au module derrière les poussoirs actuels.
Dept : Vaucluse
Vu que les 3 lampes sont reliées ensemble, un seul module au niveau d'une des lampes pourrait suffire.
Mais par contre c'est plutôt le fait de vouloir réutiliser les poussoirs en filaire, qui milite pour un emplacement dans le boitier d'encastrement d'un poussoir.
Carminas
Dept : Cantal
En fait les 3 lampes sont positionnées à 3 emplacements différents, donc un seul module ne conviendrait pas, il me semble.
Dept : Vaucluse
Elles sont reliées ensemble.
Tout dépend donc de la manière dont s'est fait.
- si c'est en repiquage l'une sur l'autre, il suffit de mettre le module sur la 1ère
- si c'est en étoile depuis une boite de dérivation, il suffit de mettre le module dans la boite de dérivation.
Mais cela ne résoud pas le problème des poussoirs en filaire.
Donc l'emplacement actuel est le meilleur
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h51
