Ragréage ou ravoirage sur dalle brute?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.716 fois
Env. 300 message Guenrouët (44)
Bonjour à tous Smile !
La dalle sur terre-plein de ma maison (en rénovation lourde) a été coulée.
Malheureusement, je me retrouve confronté à 2 soucis:
1) Je souhaite installer un plancher chauffant basse température alimenté par une pompe à chaleur, et je n'ai pas pensé à passer dans la dalle les fourreaux nécessaires aux différentes alimentations Sad .
2) La surface de la dalle est trop irrégulière pour me permettre de poser directement mon isolant TMS dessus Mad .
Mes questions sont donc les suivantes:
1) Quels sont les fourreaux dont j'aurai besoin? J'imagine qu'il me faudra un fourreau pour chaque alimentation de collecteur (aller + retour)?
Sachant que je pense installer soit un plancher chauffant soit des radiateurs à l'étage, puis-je piquer tous mes circuits sur le même collecteur ou dois-je prévoir un collecteur séparé pour l'étage?
Ai-je besoin également de prévoir une gaine, pour une sonde ou un quelconque boîtier de réglage dans la maison relié à la pompe?
2) Afin de pouvoir poser mon isolant de sol, et également passer les fourreaux que vous me citerez Laugh , est-il préférable d'effectuer un ragréage (je creuse auparavant dans la dalle brute existante pour encastrer mes fourreaux), ou un ravoirage de plusieurs centimètres (quelle est l'épaisseur mini sachant que je ne veux pas perdre trop de hauteur sous plafond?).
Merci 1000 fois de votre aide et désolé pour la multitude de questions Blush !
Julien.
De : Guenrouët (44)
Env. 100 message Vienne
vous ne creusez pas la dalle
pour le reste sans un plan avec un descriptif précis vos questions paraissent pour le moins curieuses
Dept : Vienne
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
