Branchement tableau divisionnaire sur tableau principal
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 132 fois
Je suis en train de faire des travaux chez moi, j'ai cassé ma salle de bain pour en faire une salle de bain plus petite avec mon entrée principale de ma maison. Et je refais une chambre à l'étage.
Je voulais donc remettre un tableau divisionnaire pour être un peu plus aux normes au moins pour cette partie de ma maison.
J'ai passé un câble ro2v 3x16mm2 de 12 mètres, mais j'ai dû mal à savoir comment m'y prendre pour le brancher à mon arrivée d'électricité principale/compteur abonné.
Voici la photo de mon tableau principal :
Il n'y a qu'un seul différentiel, donc je dois enlever ce différentiel pour voir d'où vient le câble qui l'alimente afin que je puisse repiquer mon câble de 16mm2 dessus ?
Ou ajouter 1 bornier de phase et 1 bornier de neutre et repasser mon alimentation générale dessus, remettre 1 câble pour alimenter le différentiel de mon tableau 1 et brancher mon câble de 16mm2 pour mon tableau 2 sur ce nouveau bornier ?
Du 16² est un peu surdimensionné pour une sdb et une chambre
Dans votre cas, le plus simple serait de repartir en vous repiquant sur les bornes amont de l'interrupteur différentiel
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci. Du 10mm2 était suffisant mais je m'étais laissé la possibilité de pouvoir ajouter un 3eme tableau pour un garage à l'extérieur à partir de mon deuxième tableau, d'où le fait que j'ai pris du 16mm2 car ce câble devra supporter l'amperage du tableau 2 + tableau 3.
Sur mon 2eme tableau j'ai prévu également de mettre la buanderie dessusdessus.
Ok alors, surtout si dans le garage il y a un jour une recharge de véhicule électrique (sinon du 10² aurait suffit pour l'ensemble)
Carminas
Dept : Cantal
Ok ça marche, merci. Et pour que je puisse repiquer sur les câbles en amont de mon différentiel, mon câble 16mm2 ça passera avec le câble actuel déjà connecté dessus ? C'est pas 25mm2 le maxi qu'on peut brancher sur 1 borne d'un différentiel 40A ? Du coup si j'ai 2 câbles de 16mm2 dessus ça passera pas. Même si c'est du 10mm2 + du 16mm2 ça risque d'être tendu ?
Je ne sais pas avec la marque que vous avez.
Chez Legrand, cela accepte 2x16² :
https://assets.legrand.com/p[...]16FR-03.pdf
Sinon vous pouvez toujours ajouter des borniers intermédiaires, mais peu de place.
Carminas
Dept : Cantal
Ok super, merci, je vais vérifier avec la ref de mon différentiel
J'ai vérifié mon différentiel mais du coup il a déjà 2 phases et 2 neutres branchés sur le dessus, donc me voilà bien baisé .
Je voulais savoir si une petite boîte à borniers que je pourrai fixer à côté de mon tableau principal, ça existerait ? Pour éviter de rajouter un tableau avec 1 rangé uniquement pour fixer 2 bornier dessus (phase + neutre) ? J'ai trouvé un répartiteur modulaire mais ça n'a pas l'air d'être ce que je cherche. Je suis même tombé sur des sujets intéressants où tu avais répondu à d'autres personnes sur un autre site. Carminas is everywhere
Ce n'est pas logique qu'il y ait 2 phases et 2 neutres.
Ils proviennent d'où ?
Carminas
Dept : Cantal
Je pense que cela vient d'un autre tableau divisionnaire à l'autre bout de ma maison dans mon salon. Lorsque je coupe mon différentiel de mon tableau principal, j'ai toujours du courant dans mon salon.
Vous prenez 2 borniers à fixer sur rail (par exemple Legrand 004815 et 004816) et vous les mettez dans un petit tableau 4 ou 6 ou 8 modules.
Et du coup vous profitez de ces tableaux pour mettre des disjoncteurs au départ vers vos tableaux divisionnaires.
Carminas
Dept : Cantal
Yes nickel, merci beaucoup
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h35
