Remplacement d’un thermostat contact sec sauter Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 170 fois
Membre utile Env. 500 message Ille Et Vilaine
Je poste cette question ici car j’ai du mal à trouver la réponse.
Je souhaite remplacer 1 thermostat d’ambiance filaire par un thermostat connecté.
Voici le modèle à remplacer :
Celui-ci est connecté de la manière suivante :
Concernant le chauffage nous sommes sur des bouches chauffantes branchées sur la DF. J’imagine que sur la photo suivante la gaine bleu par vers la résistance de la bouche et le gris part ailleurs.
Ma question est : quel type de thermostat puis-je mettre sans changer toute l’installation ? L’idée est de pouvoir piloter ce thermostat depuis home assistant ou une autre box.
Merci d’avance.
Dept : Ille Et Vilaine
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Membre utile Env. 1000 message Loire
Si c'est bien un contact sec, un thermostat netatmo fait l'affaire.
Mais un point me laisse perplexe.
Tension d'alimentation : Une augmentation de tension de 10 % résulte en une bande proportionnelle d'env. 4 K, période de commutation 15 min, réduction de la valeur instantanée env. 0,5.
Il faudrait plutôt vérifier par rapport à la DF, ce serait plus fiable.
Dept : Loire
Je ne comprends pas ces valeurs.
Par vérifier par rapport à la DF, ce serait de regarder l'air extrait ?
Pour info les bouches sont les suivantes : https://www.econology.fr/zehnder-bouche-chauffante-murale-527003330.html
Quelle est la marque et modèle de votre DF, j'imagine que le thermostat est connecté à la DF et pas aux bouches directement ?
Dept : Loire
La DF est une Zenhder Q350 et oui, les thermostats sont directement liés au bouches chauffantes. Nous en avons un par pièce. L'idée serait de les remplacer par des modèles connectés.
Effectivement, il semble que les bouches puissent être commandées par tout thermostat classique, donc à contact sec.
Je ne comprends donc pas trop pourquoi cette indication dans le manuel du thermostat, peut être n'est-ce qu'une simple option.
Je laisse ma place à une personne qui connait mieux le fonctionnement des bouches chauffantes.
Dept : Loire
Bonjour, je pense que ce thermostat WIFI devrait faire l'affaire. D'après la documentation, il n'y a pas de fil pilote et la phase et le neutre partent directement vers le "radiateur". En plus, on peut l'intégrer dans home assistant.
Il y a aussi celui-ci en zigbee qui est compatible home assistant.
Pour clôturer le sujet : je suis parti sur un thermostat digital non connecté (Delta Dore Minor 12). Comme il s'agit de bouches chauffantes, il n y a pas d'intérêt à les piloter, autant les laisser avec une consigne de 19°.
C'est un bon choix.
La gestion par domotique est surtout intéressante lorsque l'on veut réguler pièce par pièce.
Dept : Loire
Minasu a écrit:Bonsoir,
C'est un bon choix.
Cétait mon idée initiale mais vu que la puissance de chauffe max de chaque bouche n'est que de 280W cela ne sert à rien d'essayer de piloter par pièce. Voici la doc.
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 07h20
Devis pompe à chaleurArtisan
