Volet roulant bubendorff en panne
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 213 fois
Env. 10 message Nord
 j'ai un volet roulant électrique filaire Bubendorff avec télécommande (S/N 11 889787 001 002 96) radio 2 boutons (montée et descente). Lors de ma dernière utilisation en mode descente, le volet s'est arrêté aux 3/4 et maintenant plus moyen de le monter ou le descendre. La télécommande s'allume bien, j'ai changé la pile mais ça ne change rien. Quand j'appuie plein de fois à la suite sur montée il ne se passe rien et si je fais la même chose avec le bouton descente, parfois j'entends le moteur se mettre en route comme s'il allait descendre mais ça s'arrête aussitôt et le volet ne bouge pas d'un centimètre. J'ai coupé le courant 10 secondes et remis mais rien. Il y a un an j'avais dû réinitialiser les fins de course suite à un problème équivalant avec cette procédure :
https://www.bubendorff.com/foire-aux-questions/comment-regler-fin-course-volet/
J'ai essayé plusieurs fois mais il ne se passe rien. A un moment en appuyant plusieurs fois (combinaison au hasard) sur les boutons il a quand même descendu de quelques centimètres puis s'est arrêté. Quelqu’un a déjà rencontré ce souci ?
Merci d’avance pour votre aide.
Si vous-même n'avez pas de connaissance en électronique, il faudra songer à le remplacer. Soit par un neuf, soit par un reconditionné. Obligatoirement vendu avec sa télécommande.
Pour un prix identique à un reconditionné, vous pouvez le faire réparer :
Un lien d'une personne réparant entre autre du Bubendorff :
https://www.ma-carte-electronique.fr/
De : Montmoreau (16)
Membre utile Env. 300 message Montargis (45)
J'avais un VR bubbendorf en panne il y a peu de temps. Après l'avoir démonté, j'ai acheté un condensateur (je pensais que c'était la cause du pbm comme dans 90% des cas) mais ça ne suffisait pas. La société qui vend ses condensateur m'avait prévenu que, parfois, il est nécessaire de changer une autre pièce intégrée à la carte électronique.
Cette société, Ouest France située à la garnache dans le 85, propose de vous faire le remplacement des pièces défectueuses avec un forfait à 56€ frais de renvoi inclus. Ils m'ont même déduit le prix du condensateur acheté initialement (8.99€ sur ebay) et ont donc procéder à la réparation puis test du VR avant de me le renvoyer.
Résultats : mon VR fonctionne de nouveau et ça faisait bien 3 ans que je galérais avec (le mien ne fonctionnait que par saccade en montée/descente).
Le gérant s'appelle M. Bourdais et le service est limpide.
Il ne s'agit pas d'une pub déguisée mais d'un client satisfait (je ne suis pas inscrit d'hier).
A vous de jouer.
De : Montargis (45)
Merci pour votre réponse mais j'habite dans l'agglomération lilloise. Pour mon volet roulant, l'inconvénient c'est que le coffre est à l'extérieur et ça se trouve au 1er étage. J'ai eu un devis au téléphone, 1200€ avec échafaudage pour changer le moteur...
Il nous fallait envoyer le moteur uniquement avec sa télécommande.
Effectivement, il est nécessaire de le démonter au préalable.
Le mien aussi est au 1er, j'ai donc du jouer à l'équilibriste sur le rebord mais je ne conseille pas. Lemieux est de s'équiper d'une bonne échelle, ça suffira.
zert13 a écrit:Merci pour votre réponse mais j'habite dans l'agglomération lilloise. Pour mon volet roulant, l'inconvénient c'est que le coffre est à l'extérieur et ça se trouve au 1er étage. J'ai eu un devis au téléphone, 1200€ avec échafaudage pour changer le moteur...
De : Montargis (45)
Env. 10 message Aisne
zert13 a écrit:Bonjour,
Dept : Aisne
Bonjour avez vous resolut votre probléme
car pour ce type de carte il faut changer certain condensateur
Dept : Aisne
Non je ne l'a pas résolu.
Et de toute façon je n'aurai pas su changer un condensateur.
J'ai tout fait changer par un professionnel : 1000€
Salut Zert
avez-vous gardé le moteur qu'il vous as changé
Dept : Aisne
Resalut
il est vrai que le plus difficile s'était de monter a l'echelle ou autre pour atteindre ce fameux volet : Sinon il y as plus condensateur qui peuvent etre en cause
il vous aurais fallut poster sur un autre site comme Abcelectronique ou depanntout
voila
Si par hasard vous avez gardé ce moteur cela m'intéresse de vous le racheter
Dept : Aisne
Malheureusement je n'ai rien gardé. En fait comme c'était à l'étage il fallait mettre un échafaudage et rien que cet échafaudage revenait à 800€ + 400€ pour la réparation. Alors qu'un remplacement total pouvait se faire sans échafaudage, directement de la chambre et sur sa camionnette. Par contre ce n'est plus du Bubendorff.
c'est dommage que tu ai laissé cela a l' artisan , car moi je recherche le moteur avec sa carte plus la télécommande ! ou simplement la carte electronique avec télécommande bien sur
Dept : Aisne
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h31
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
