Conduits VMC sous plancher OSB
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 134 fois
Env. 40 message Haute Garonne
actuellement dans mes combles, cheminent au sol mes conduits de VMC (conduits souple en PVC classique pour VMC simple flux).
Je compte aménager ces combles et réaliser un plancher sur lambourdes avec OSB.
Et je compte laisser au sol ces conduits faire mon lambourdage autour et au final "emprisonner" ces conduits sous l'OSB, sur lequel ensuite je poserai des cloisons et un parquet flottant. Donc les conduits ne seront au final plus du tout accessible (ou du moins tres difficilement, il faudra que je démonte tout).
Est-ce risqué?
ou me conseillez vous au contraire de laisser des zones d'accès?
ou peut etre passer en tuyau rigide?
Merci de vos conseils, de vos idées.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
En effet, il est préférable de passer en tuyau rigide. Pas de soucis pour enfermer les tuyaux, évitez de faire trop d'angles si vous deviez les ramoner et attention aux pentes là ou il peut y avoir de la condensation.
Bonjour, merci. Il existe quoi comme tuyau rigide, les gaines en alu plissé ? Ou sinon vous avez d'autres exemples?
Pour la condensation ce sera dans le plancher entre le R0 qui sera chauffé et le R1 qui va être aménagé et aussi chauffe. Et en plus je vais mettre de la laine de roche dans le plancher... Je pense que ce n'est pas nécessaire de mettre des tuyau isolé, non?
Merci de votre retour
En fait les tuyaux alu auquel je pensais sont semi-rigide est ce que ça conviendrait?
Sinon en rigide vous avez des exemples svp?
Le mieux c'est les tuyaux rigides oblongs qui passeront plus facilement dans le plancher. https://www.bricoman.fr/minigaine-40-x-100-mm-3-m-90363894.h[...]pRV7Z9C9poaAqaVEALw_wcB
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
même avec une VMC-SF, dans votre cas je vous conseille le semi-rigide en PEHD DN90 ou en semi-rigide métallique DN100. Au moins pour un nettoyage possible. Surtout pas le plastique oblongue (ovale) !
Dans tous les cas, votre installation sera "à risque" à long terme ... forcément.
Dept : Haute Savoie
Bonsoir, très bien merci. Je vais faire ça .
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 20h57
Devis VMC / VMC double flux
