Prise électrique utilisée comme domino Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Morbihan
En démontant une prise électrique de notre vieille maison, on est tombé sur des prises utilisées comme dominos : deux, voire trois fils de chaque couleur fourrés dans chaque entrée de la prise. Évidement, c'est moche, pas la manière correcte de faire et on a remonté le tout proprement mais savez vous quels sont les risques associés à ce genre de montage ?
Question subsidiaire : le diagnostic électrique que l'on a reçut avant l'achat de la maison ne mentionnait évidemment pas ça. Est-ce le genre de chose qu'un diagnostiqueur est censé vérifier ?
Merci beaucoup d'avance pour vos lumières
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 400 message Rhone
Vous dites que ce n'est pas la manière correcte, avez vous une référence de cette information ?
je laisserai les pros répondre mais pour moi c'est OK jusqu'à deux fils.
Salut, les prises sont pontées entre elles...normal. et si on met un "domino" remettre la prise dans la boite relève de l' exploit.
De : Barges 21910 (21)
Merci pour votre réponse. Je n'ai effectivement pas de référence sur la manière correcte de faire, j'aurais dû formuler mon message autrement.
Vu comment les fils sont serrés et la prise malmenée pour faire rentrer tous ces fils, ça ne m'a instinctivement pas paru normal.
Je m'attendais à voir un domino/wago entre les fils et la prise pour n'avoir qu'un seul câble de chaque couleur entrant dans la prise.
Si je me trompe et que c'est bon jusqu'à deux fils, tant mieux pour moi et merci à vous : ça me fera moins de travail et j'aurai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui !
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 600 message Ain
De mon point de vue c'est normal et effectivement non verifié au diag
C'est aussi pour ca que les diags sont quand meme light au final.
Dept : Ain
L'usage est de mettre 2 fil maxi par borne
Donc tout à fait conforme, même si la mise en oeuvre n'est pas toujours aisée surtout avec du 2,5² et un boitier de 40.
Avec du 1,5² c'est nettement plus facile.
Quand au diag, cela ne fait pas partie des points de contrôle et de toute façon, ils ne s'amuseraient pas à ouvrir toutes les prises
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup à vous tous pour vos réponses, me voilà rassurée.
Dept : Morbihan
Hello
il existe des prise permettant de mettre 4 fils par borne (S520049 chez schneider dans la gamme ODACE)
De : Manche (50)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 17h50
