Passage fibre dans maison ancienne.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 100 fois
Env. 60 message Yonne
Bonjour à tous.
J'habite une ancienne longère (1850 environ), et j'ai actuellement la ligne téléphonique (et internet) qui démarre d'une extrémité de la maison pour aller à une pièce à l'opposée, soit environ 15m.
Par contre, cette ligne téléphonique, passe sous le toit, sous comble sur un plafond (donc non visible) pour 1 des pièces, puis traverse une partie du grenier (ligne visible) puis traverse un mur fort pour sortir encore entre le toit et un plancher pour enfin descendre dans la pièce où se trouve la prise actuelle de téléphonie.
Actuellement en VDSL soit environ 100Mb/s au max.
On me propose pour le même tarif, la fibre, avec installation incluse.
Par contre, je me pose la question: vu le passage actuel du câble internet, je doute fort que les techniciens puissent passer la fibre au même endroit, et de ce fait, c'est peut ètre tout juste impossible de mettre une fibre dans ces conditions.
Doivent ils avoir des "chemins de cables", des goulottes, des gaines, comme dans les logements récents, où ils doivent se débrouiller, suivant l'endroit où se trouve la prise existante que je souhaite garder?
De plus, je suppose qu'avec une fibre, on ne peut pas faire d'angles presque droits comme avec un cable téléphonique.
Je n'ai pas osé poser la question à mon opérateur.
Dept : Yonne
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Le souci avec les techniciens qui installent la fibre, c'est qu'on leur laisse un créneau de 2h pour faire le job, et que parfois, il leur faudrait 4h..
Dans votre cas, je vous conseillerais de prévoir vous même une gaine avec un tire-fil, du départ à l'arrivée. Ca vous évitera d'avoir des travaux baclés, et ca leur permettra de travailler dans des conditions "normales".
Sans cela, ils vont se débrouiller, et vous allez avoir de vilaines finitions (goulottes apparentes, percées dans les murs..)
La fibre ne permet pas des courbes trop prononcées, mais si vous posez des gaines ou des goulottes pas trop fines, la fibre devrait passer sans souci ;)
L'opérateur devrait néanmoins pouvoir vous répondre, mais malheureusement, les réponses sont parfois lunaires...car les interlocuteurs téléphoniques ne sont pas forcément bien formés à la "technique", mais seulement à la vente..
Dept : Haute Savoie
Dept : Yonne
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h39
