Trouver une solution d'isolation au sol
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 167 fois
Env. 40 message Oise
Bonjour à touste,
Je suis entrain de rénover un appartement de 75m2 au rdc et je m'attarde sur l'isolation du sol actuellement :
beton posé sur la terre avec carrelage en revêtement.
Je souhaiterais pouvoir isoler un minimum car sur mon DPE il m'affiche 23% de déperdition de la chaleur par le sol.
Je réfléchis a enlever l'ancien carrelage et poser un isolant avec des lame pvc en revêtement.
Ou alors mettre un isolant XPS de 4mm + lame PVC
Problématique:
hauteur de carrelage et dessous de porte d'entrée
J'ai actuellement isoler les murs et plafond
Avez vous un avis sur l'isolant a utiliser ou une méthode d'isolation qui pourrait répondre a mon besoin.
Merci par avance
Dept : Oise
Même si c'est mieux que rien, 4mm c'est vraiment peu !
Ca fait un R de 0.11 ... c'est comme refaire une dalle par dessus votre dalle.
La solution efficace serait de casser la dalle béton, isoler sous dalle (polystyrène extrudé ou liège expansé), refaire une dalle et le carrelage. Mais à voir si c'est faisable ou pas, et ça fait de gros travaux et un gros volume de gravats à évacuer.
Super photolover Env. 100 message Isere
Dans tous les cas, le matériaux isolant au meilleur ratio pouvoir isolant/épaisseur, le PU plutôt que le XPS.
Après c'est sûr que 4mm, ça ne vaut pas le coup de s'embêter à faire des travaux, le gain sera négligeable.
Dept : Isere
Entièrement d'accord avec ThomasC38 , ça ne vaut pas le coup d'entreprendre des travaux pour gagner si peu.
Soit il faut suivre la logique de Woofy , mais ça représente un investissement conséquent et pas mal de problématique technique, soit il ne faut rien faire.
Il n'y aura aucun retour sur investissement de votre projet, à moins que vous soyez déjà dans l'optique de remplacer le carrelage existant.
Merci a tous pour votre réponse, en effet je compte virer le carrelage qui es complément usé et fissuré de partout. Voilà pourquoi je pensais a l'isolation
Dept : Oise
Woofy a écrit:Bonjour,
En effet ca fait un vrai travail ^^
Dept : Oise
ThomasC38 a écrit:Dans tous les cas, le matériaux isolant au meilleur ratio pouvoir isolant/épaisseur, le PU plutôt que le XPS.
Vous avez un exemple de solution en PU sous couche ou autre ?
Dept : Oise
john8854 a écrit:Bonjour,
AU vu que je souhaites refaire le sol au moins une sous couche serait quand meme judicieux non ?
Dept : Oise
Le gros du boulot c'est la dépose du carrelage. Donc une fois que c'est fait, profitez en pour mettre une sous couche.
Même si vous ne le verrez pas forcément sur votre facture d'énergie, je pense que la sensation de froid au niveau des pieds diminuera de manière visible.
En effet c'etait l'idée aussi meme si je croyais un peu au miracle.
Apres cela dit j'ai encore de l'espace donc je peux laisser le carrelage et mettre une sous couche de 5mm ainsi que le sol en lame pvc 🙃
john8854 a écrit:Le gros du boulot c'est la dépose du carrelage. Donc une fois que c'est fait, profitez en pour mettre une sous couche.
Dept : Oise
Si vous pouvez laisser le carrelage, ça veut dire que vous avez potentiellement encore 15 mm d'épaisseur disponible pour mettre de l'isolant Tongue
Vous avez un exemple d'isolant de 15mm ? Je trouve que du 50mm minimum...
john8854 a écrit:Si vous pouvez laisser le carrelage, ça veut dire que vous avez potentiellement encore 15 mm d'épaisseur disponible pour mettre de l'isolant Tongue
Dept : Oise
Je reviens vers vous car j'ai pensé a une solution: Isolant polystyrène extrudé 20mm + sous couche de 1mm pare vapeur. Qu'en pensez vous ? Cela serait assé rigide pour une pose flottante de lame pvc ? Si je me démerde bien avec la dépose du carrelage sur une parti du salon ca peut passer
Dept : Oise
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h45
