Pompe à chaleur ou radiateur électrique a inertie
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 217 fois
Env. 40 message Oise
Bonjour à touste,
Je suis entrain de rechercher une autre méthode de chauffage pour cette hiver, actuellement je suis équiper de radiateur radiant pour un appartement plein sol de 75m2 qui je suis entrain de rénover ( isolation mur et plafond ca évite les réponse isole plutôt que de changer de moyen de chauffage).
Ma question est :
Lors du diagnostic DPE de l'appartement classé E, on me conseil une pompe a chaleur type PAC AIR / AIR pour économiser de l'énergie et passé B.
Je suis tombé sur le comparatif quechoisir et mon intérêt s'est porté sur la Samsung windfree d'un scope de 4.6
Ma question est la suivante:
Est il avantageux pour moi et pour améliorer le DPE de faire installer une pompe à chaleur et si oui avez vous des modèle a conseiller autres que celle que je propose ?
Ou est il préférable d' installer des radiateurs a inertie sèche performant ?
Comme le radiateur Electrique 2000W SAUTER Inertie Orosi ou Hekla
C'est un choix difficile et il est dur de trouver des avis car pas mal diverge....
Est il possible de mettre les tuyaux dans le faux plafond ou ils devront rester apparent ?
Merci beaucoup de votre aide
Dept : Oise
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Vous pouvez refaire votre message. C'est totalement illisible.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
sitro a écrit:Bonjour,
En effet il y a eu un bug
Dept : Oise
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour Suiteandtie
Premiere chose : appartement . Est ce que votre copropriété est d'accord pour votre unité extérieure? Ce serait triste de devoir démonter aussitôt monté .
Ensuite la clim est un formidable moyen de chauffe mais il faut que la géométrie du bati s'y prete . En laissant les portes ouvertes, la chaleur passera une porte mais difficilement 2, sauf a accepter un gradient de température. On peut un peu truander grâce à la VMC: en fermant un peu celle de la cuisine et en ouvrant en grand celle des WC et de la salle d'eau...
La norme haute pour les SCOP en monosplit est aujourd'hui de 5,2. Ne megottez pas car cette amelioration du COP s'accompagne d'une meilleur performance au froid (tenue a une température plus basse). La contrepartie c'est un prix plus elevé .
Pour les air/air , vous pouvez , selon moi en plaine avec un froid non intense, vous baser sur un COP réel de 85% du SCOP. de la sorte avec 5,2 vous aurez un cop reel autour de 4,4. Il serait preferable si vous etes en monospli de prendre du haut de gamme pour aussi rester strictement sous les 4 kW en chauffe pour ne pas à avoir a faire un entretien tous les 2 ans
Donc a chauffe équivalente , vous dépenserez 100€ en clim et 440 € en radiateur a inertie.
Pour vous conseiller il faut connaitre votre consommation de chauffage sur le DPE en kW.h EF.
Pour les tuyaux tout depend de la configuration des pieces et de la situation de l'unité exterieur
Fabrice
PS: j'ai raconté mon passage réussi de l'électrique radian à la clim. La facture electrique à baissée d'un tiers alors que la chauffe est passée de 19 à 21°C. En monosplit pour 100 m2
http://maison.electrique.free.fr/
De : Loire Sur Rhone (69)
Merci Fabrice, super intéressant votre site franchement le meilleur que j'ai lu jusqu'a maintenant.
Ultra détaillé et avec un max de solution !
En effet, je dois dire que vous m'avez définitivement convaincu et que vous devriez ouvrir une chaine youtube car je pense que vous auriez énormément de succès !
Grace a vous j'ai appris beaucoup plus en quelques heures alors que j'y suis dessus depuis des semaines !.
Votre idée aussi avec la vmc et le récupérateur de chaleur est vraiment ingénieu.
Si ca vous dérange pas, je vous partagerai la suite de mes travaux.
Merci beaucoup !
FabricePaille a écrit:Bonjour Suiteandtie
Fabrice
Dept : Oise
Bonjour Suiteandtie
petit truc qui me fait tiquer .
Vous êtes en appartement et malgré les voisins vous êtes classé E. N'auriez vous pas des problèmes d'etancheité thermique sur les murs donnants sur l'exterieur ou sur les ouvrants ? Il faudrait bien etudier votre DPE en profondeur pour comprendre d'ou vient cette lettre. S'inquieter de la deperdition est aussi important que de s'occuper de la chauffe
Fabrice
En effet, j'ai résolu quelque problème en isolant le plafond (même si il y avait pas marqué le jointage du plafond n'était pas parfaitement fait et non seulement il diffusait la chaleur mais aussi le bruit des voisins du dessus
Voici le DPE le lien
Concernant le sol : Il y a pas grand chose que je peux faire si ce n'est déposer le carrelage et cassé la dalle au sol ( problème le coût engendré sera certainement supérieur au montant économiser...
Du coup j'ai trouvé de la sous couche type xps (polystyrène extrudé) de 5mm et par dessus je vais mettre de la lamme pvc. Je voulais du Polyuréthane mais a cette épaisseur impossible il faut minimum 50mm mais pour moi 5cm impossible meme avec dépose du carrelage....
Les mur: lors des rénovation j'ai détecté qu'un mur touchait directement le mur en pierre ce qui remontait l'humidité par capillarité et faisait échangeur. Je dois vérifier les autres murs.
Ventilation : Il y avait une VMR qui rejetai l'humidité de la salle de bain dans les commun, ce que j'ai supprimé pour l'installer sur les bouches d'extraction naturel. j'ai ajouter une VMR dans les toilette et une dans la cuisine.
Les murs de la salle de bain on été doublé car j'ai du refaire toute la plomberie et plutôt que de saigné les murs j'ai mis un rail avec de la laine de 45 et du placo
J'ai aussi constaté que celui qui avait posé les plainte avait boucher en dessous du BA13 le joint d'aire ce que j'ai supprimé pour Ajouter de la mousse expensive PU certes certains dise qu'il faut laisser comme ca mais au vu de l'humidité qu'il y avait avant j'ai préférer étanchéifié au max.
Les murs hors ceux de la salle de bain et cloison entre les chambre qui on été conçu avec du placopan avéolaire.... (Dans une veille maison la meilleure idée de leurs vie) on une isolation de 55 cm de pierre de taille et 10cm de polystyrène placo collé par patin de map.
Dept : Oise
Oui en effet ce n'est pas facile de s'occuper de l'isolation dans une maison ancienne sans tout casser.... Et le but c'est de gagner en confort mais aussi en dépense. Je suis prêt a dépenser un peu mais c'est rentable  J'écoute votre avis et si vous souhaitez je peux vous partager le document intégrale en message privé.
Fabrice
Dept : Oise
Sur l'ancien DPE avant travaux l'appartement était classé D... Le DPE 2021 a d'autres normes plus stricte
Fabrice
Dept : Oise
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 13h40
Devis pompe à chaleurArtisan
