Crémone fenêtre bloquée comment ouvrir et réparer ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 372 fois
Env. 60 message Paris
J'ai 2 fenêtres simples (2 battants à crémone qui ferment sur trois points) bloquées en position fermées.
Le blocage est uniquement en partie inférieure: Le penne de fermeture du bas n'est plus actionné par la poignée (en revanche celui du haut et le panneton central se dégagent encore correctement).
Voir schéma et photos prises sur une fenêtre identique qui s'ouvre encore:
Comment ouvrir les fenêtres pour accéder à la crémone et envisager une réparation ?
- Je ne sais pas comment accéder au penne du bas pour le faire remonter.
- Les charnières de fixation n'ont pas de vis accessibles qui permettraient de dégonder la fenêtre.
Comment ouvrir sans casser ?
Ce sont des fenêtres à double vitrage LAPEYRE. Elles datent d'une quinzaine d'années et sont plutôt en bon état en termes de menuiserie. Le problème est apparu durant la même période sur les 2 fenêtres, peut être est-ce les fortes chaleurs qui l'ont provoqué ?
Si j'arrive à les ouvrir il restera à réparer. J'imagine que ce mécanisme de tringles crémone est standard et que les pièces (boitier / crémone) sont disponibles chez un bon fournisseur de quincaillerie ?
Merci d'avance de vos lumières.
BPA
Dept : Paris
j'ai dû changer une crémone sur une porte fenêtre installée depuis 10 ans.
J'ai ouvert la porte, démonté la poignée et le barillet (porte-fenêtre verrouillable de l'extérieur)
J'ai dévissé la crémone de l'ouvrant, pièces cassées ... j'ai commandé une nouvelle crémone que j'ai changée.
La différence avec vous, c'est que j'avais juste la gâche qui ne s'ouvrait plus donc j'ai géré ça avec une radio (ma pauvre cheville ).
Dans votre cas, c'est beaucoup moins simple ... mais je tenterai le coup de la radio ou intercalaire de classeur en plastique épais si vous n'avez jamais goûté aux joies des entorses et fractures
De : Sain Bel (69)
Merci @Beibo,
Effectivement pour pouvoir envisager le changement de crémone il faut que je puisse faire remonter le penne du bas (celui du centre et celui du haut restent actionnables par la poignée) La technique de la radio ou de l'intercalaire ne me semble pas jouable pour le faire remonter vu la localisation du penne inférieur. D'autres idées de solution pour éviter de casser ?
Dept : Paris
Up, Personne n'a l'idée d'une méthode pour ouvrir ?
Dept : Paris
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, percer un trou en face de la glissière ? Pour l'accrocher avec une pointe pour essayer de la faire glisser ?
De : Bétheny (51)
Merci @raym5108,
C'est une idée mais pas facile de localiser l'endroit pour être exactement "en face de la glissiére" fenêtre fermée (voir ci-dessous photo prise sur une fenêtre ouverte identique).
Par ailleurs la tringle / glissiére ne commandant plus le penne du bas c'est peut être une crémone à panneton ajustable avec un prolongateur et c'est la liaison avec le prolongateur inférieur inversé (ou la liaison avec le penne du bas) qui est défectueuse ? (voir schéma de principe ci-dessous mais je ne connais pas le modèle précis de crémone qui équipe mes fenêtres).
Dept : Paris
Env. 10 message Val D Oise
bpa : avez-vous résolu votre problème ? J'ai très exactement le même souci.
(et à vue de nez sur la même fenêtre).
Merci pour votre aide.
Dept : Val D Oise
MEMA a écrit:Bonjour,
Oui j'ai trouvé un bon "bricoleur" qui avec un tournevis et sans trop endommager a réussi a faire remonter la tringle ... . Je ne suis pas sur place en ce moment mais a la fin du mois je pourrai donner détails avec photos.
Dept : Paris
Citation: Oui j'ai trouvé un bon "bricoleur" qui avec un tournevis et sans trop endommager a réussi a faire remonter la tringle ... . Je ne suis pas sur place en ce moment mais a la fin du mois je pourrai donner détails avec photos.
Merci pour votre retour, qui me donne de l'espoir.
Je suis des détails fin du mois (je ne suis pas pressé)
Dept : Val D Oise
bonjour bpa
Pourriez-vous svp partager les détails et photos dont vous avez parlé au sujet de ce qu'a fait votre "bon" bricoleur ?
Merci à vous
Dept : Val D Oise
Bonjour, désolé pour le délai.
Le bricoleur a soulevé le penne du bas en perforant avec un petit tournevis (voir photo ci dessous).
Ensuite il a pu refixer le mécanisme de tringle / crémone qui avait du jeu ce qui expliquait le blocage (pas de remplacement).
Je n'ai pas assisté à l'opération mais la fenêtre fonctionne depuis. Le dommage visible est minime mais il faudrait remastiquer.
bonjour bpa
Merci à vous
Dept : Paris
Merci beaucoup pour votre retour.
bpa a écrit:Bonjour, désolé pour le délai.
bonjour bpa
Merci à vous
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h49
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
