Polystyrène qui dépasse dalle plancher hourdis
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 178 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Me revoila dans cette belle aventure
En début de semaine, le constructeur a réalisé le coulage de la dalle, sur plancher hourdis en dalle polystyrène.
Hier en allant visiter le chantier, j'ai pu m'apercevoir que les polystyrènes été visibles et dépassés de la surface. Voir photo ci-dessous.
Il semblerait que ca soit les languettes des dalles polystyrènes précédement disposées  (voir disposition avant)
Cela m'étonne quand même car celle-ci était bien en dessous du niveau maximum de la dalle.
Quelqu'un a déja rencontré ce cas la?
Est ce qu'il ne faudrait pas une épaisseur mini de 4 ou 5cm normalement de béton de partout sur la dalle ?
Merci d'avance.
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Ce sont des rupteurs thermiques, c'est normal ça...
Benoît
De : Feucherolles (78)
(vide)
bdevijve a écrit:Bonsoir
Benoît
Le fait de les voir apparent et dépasser de la dalle n est pas problématique?
Bonjour, votre dalle est faite à peu près de niveau, le haut de vos hourdis polystyrènes est au même niveau que vos poutrelles béton ( normal) donc bien evidement on les voit, c'est donc normal, et c'est une bonne chose . bien que pour moi ce n'est pas réellement des ruptures de pont thermique. Car il y a pont thermique au-dessus des poutrelles . Mais il faut bien qu'il y est du béton à cet endroit-là !
Ok merci pour vos réponses.
Si je comprend., rien d'anormal :]
Bonjour, non rien d'anormal
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 03h00
