Renovation cloisons intérieures
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 127 fois
Env. 10 message Essonne
Nous venons d’acquérir une maison de 1973. En enlevant le papier peint, nous tombons sur de multiples couches de papier et arrivons à ce qui ressemble à du carton. Une rapide recherche Google suggère que les murs ont été doublés en placopan. Quelqu’un a t’il un conseil pour pouvoir re enduire les murs avant mise en peinture, sans détremper là carton ? Nous utilisons du dissous colle pour enlever le papier, y a t’il un risque pour le placopan ? Merci pour vos avis éclairés
Bonjour.
Si ce sont des cloisons comme vous dites ce n'est pas du doublage mais des cloisons en placopan. Comme vous dites que la maison date de 1973 c'est fort possible.
5 centimètres d'épaisseur, deux plaques de placo avec un nid d'abeille en papier entre les deux plaques.
Enfilé entre deux tasseaux en bois au sol et au plafond.
L'isolation acoustique d'un rideau de douche.
Mesurez l'épaisseur de cette cloison.
Si 5 centimètres c'est du placopan.
Si environ 7,5 centimètres c'est très probablement une cloison genre placostyle, monté sur rail métallique, une plaque de placo d'un côté, de la laine de verre ou de roche au milieu pour l'isolation acoustique et une plaque de placo de l'autre côté.
Attention en posant des chevilles, j'ai déjà traversé de part en part avec une facilité déconcertante une cloison en perçant pour y poser une cheville.
Si vous avez trouvé un matériau genre carton en enlevant le papier peint contre les murs extérieurs ou un mur porteur là c'est du doublage en placo.
Dans tous les cas ça ne craint rien, c'est prévu pour ce que vous allez lui faire et pour ce que vous lui avez déjà fait.
Il m'est même arrivé de peler légèrement la couche de papier kraft sur le placo et rien de fâcheux n'est arrivé ensuite.
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour votre retour. En ouvrant le coffre d'un volet roulant, j'ai pu voir le détail de l'isolation. Et je me suis mal exprimé, nous sommes effectivement sur les murs extérieur. Donc nous avons parpaing, lame d'air de 3-4 cm, mousse PU de 5 cm sur laquelle est collée une plaque type placo. Le carton marron à l'air d'être lié à la plaque de plâtre. Je pense que dans le doute nous allons poncer puis fixer avec une sous couche solvantée. Qu'en pensez vous ?
Oui, le carton fait partie intégrante du placo. En fait le plâtre est en quelque sorte moulé ou enrobé comme vous voulez entre deux feuilles de carton. C'est comme un sandwich. Les deux feuilles de carton sont le pain et le plâtre au milieu la garniture.
Si vous prévoyez une peinture, oui une sous couche est utile.
Pour du papier peint aussi d'ailleurs pour qu'il se décolle mieux au prochain changement de décor.
Bon courage pour les travaux.
avez-vous prévu une ITE pour cette maison ?
si la réponse est non, avant de refaire papiers-peints peinture, il serait judicieux de commencer par l'isolation.
crocowood a écrit:... Donc nous avons
parpaing,
Qu'en pensez vous ?
mousse PU ? ce serait étonnant , ne serait-ce pas plutôt du polystytruc (granulés blancs) = PSE collé à une plaque de plâtre standard ?
la "lame d'air" = le vide laissé par les plots de colle.
les isolants des années 70 étaient moins performants qu'aujourd'hui... avec seulement 5cm  Sad
***** a écrit:Bonsoir
parpaing,
Qu'en pensez vous ?
Bonsoir, non ce n’est pas du polystyrène expansé. Cela ressemble vraiment à du PU. L’ITE n’est pas envisagée à ce stade de l’aménagement. Qui plus est la maison est mitoyenne sur plusieurs côtés. Tant qu’à refaire l’isolation il vaudrait carrément mieux envisager de remplacer les placo actuellement en place… ça éviterait en plus de gratter les vieux papiers 😁
C'est peut-être de l'extrudé.
crocowood a écrit:... Tant qu’à refaire l’isolation il vaudrait carrément mieux envisager de remplacer les placo actuellement en place… ça éviterait en plus de gratter les vieux papiers 😁
Bonjour, voilà le détail précis de l'isolation
Du coup remplacer par un montage classique placo + isolant risque d'être limitant, non ? Y a t'il un gros gain à espérer avec une épaisseur totale de 8 cm. Ou bien peut être utilisé la solution ci-dessous avec un R de 3,75 malgré l'épaisseur contenue ?
https://www.leroymerlin.fr/m[...]570060.html
Merci pour votre aide ?
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h02
Devis rénovation de maison
