Doubler avec des profils F530 un galandage, un interet phonique ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 74 fois
Env. 40 message Var
Je dois poser une porte à galandage pour une chambre la cloison fera en totalité 2m40 de long, je sais que au niveau phonique ce type de porte n’est pas idéal mais ce choix est du au manque de place.
Je me demandais si il y aurait un quelconque intérêt à poser coté intérieur par dessus toute la cloison des fourrures F530 recouvertes de BA13 et y insérer de la laine de roche de 20mm d’épais pour qu’il y ait une petite couche isolante au niveau de la poche du galandage?
Il y aurait donc:
BA13/galandage/BA13/F530+20mm de laine de roche/BA13
De plus j'ai une autre question, j'imagine que la réponse a déjà été donnée mais je ne cherche probablement pas les bons termes pour trouver l'info:
Au dessus de mon appartement il y a la charpente de l'immeuble (point haut à 4m50), les plafonds étaient fait en autoportant m48 avec en plus à plusieurs endroits des morceaux de fourrure verticaux fixés à la charpente et aux fourrures horizontales.
J'ai démonté l'une de cloisons en parpaing qui s'arretait a 3m20 (20cm au dessus des plafonds) pour la décaler et la remplacer par celle que j'ai prévu de monter en placo, celle ci était sans tête et montait plus haut que les plafonds.
Un maçon m'a indiqué que cela avait été fait pour améliorer l'insonorisation entre les pièces.
La nouvelle en placo qui sera en L doit elle être montée de la même façon, sans tête qui dépasse du plafond autoportant dans les combles puis refixer le pourtour du plafond autoportant sur la cloison (donc la cloison prise en sandwich entre 2 fourrures du plafond autoportant) ou inversement arrêter la cloison sous le plafond et la fixer dessus?
Je vous remercie
Dept : Var
Env. 40 message Var
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
