Votre avis sur le devis VMC DF
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 167 fois
Env. 40 message Yvelines
Je viens d'avoir un devis pour la pose d'une VMC DF en rénovation dans une maison de 150 m2 (RDC 90 + SS 60).
J'en ai pour 15000 euros répartis comme suit:
- Main d'oeuvre     -> 6000
- VMC (machine)   -> 3000 (Atlantic mais je n'ai pas la référence)
- Autre fournitures -> 6000
Qu'en pensez-vous? Moi je trouve que c'est très élevé. Surtout, la main d'oeuvre pour la pose de quelques tuyaux, sachant que c'est un plaquiste qui va poser le faux plafond.
Merci d'avance de votre retour.
cdlt,
Salut, oui oups la main d'oeuvre ...ça correspond a environ 10 jours de travail..c' est un bâtiment de combien d' étage ?
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, oui oups la main d'oeuvre ...ça correspond a environ 10 jours de travail..c' est un bâtiment de combien d' étage ?
Bonjour, merci de votre message, c'est le RDC et le sous sol uniquement.
cdlt,
Super photolover Env. 100 message Isere
Pour comparaison, fin 2021, j'avais un devis VMC DF Zehnder pour 150m² dans le neuf à 6700€ HT fourniture VMC et accessoires et pose comprise. Il y avait 2300€ HT de MO.
Dept : Isere
ThomasC38 a écrit:Bonjour,
On va dire que dans une rénovation, y a un peu plus de boulot que dans du neuf mais je suis à plus de 13600 et des poussières de HT,  quasiment du double par rapport à vous.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
il ne faut pas exagérer avec un RdC + S-S. A ce prix global "là" je sors de ma retraite pour me remettre au job !
Faites vous une ventilation DF au S-S ?
Où posez-vous le caisson DF et les 2 collecteurs si installation en pieuvre ?
Un plan de la maison et une copie "anonyme" du devis sont indispensables pour commenter
Dept : Haute Savoie
A-voir a écrit:Bonjour,
Où posez-vous le caisson DF et les 2 collecteurs si installation en pieuvre ?n plan de la maison et une copie "anonyme" du devis sont indispensables pour commenter
Et moi, je quitte mon boulot illico presto pour devenir installateur VMC
Voici les plans. Au sous sol, j'ai délimité la surface à ventiler en rouge car on va créer des pièces de vie au sous-sol.
- En RDC , il a 2 salles d'eau, 1 WC, une cuisine 2 chambres et un salon.
- Au sous sol il y aura 1 salle d'eau/Buanderie, 1 WC, 1 bureau et 1 grande pièce de vie/jeux.
La VMC et les caissons de distribution seront installés dans un placard au RDC.
Merci d'avance!
désolé ça sera sans moi :
  • Devis main-d'oeuvre bien trop cher !
  • DF dans un placard: j'ai un doute !
  • Plan du sous-sol pas clair, la cave va perdurer ?
  • Quelle est la réf précise de la VMC-DF ?
  • Où vont passer les gaines ?
  • Gaines PVC souple en 125, pour mettre où ?
  • Gaines alu 160 & 125 mais du semi rigide ou du souple isolé ?
  • Bouches à la Française 15-30m3/h !
  • Bouches plastiques 125 orientables ... oui, lesquelles ?
  • Le devis manque de précision, que deviendra-t-il après la pré-visite technique ?
Un conseil, voir le blog sur les DF : https://vmcdoublefluxblog.wordpress.com/
Et refaire au moins 2 devis.
Dept : Haute Savoie
  • Je souhaite placer le caisson dans un grand placard construit dans le dégagement (60 cm de profondeur, 2m50 de hauteur et 1m50 (voire 2m) de largeur.
  • La cave sera transformée en bureau. Les murs de sous sol seront isolés de l'intérieur..
  • Je n'en ai aucune idée
  • Elles vont passées dans le faux plafond.
  • Je lui avais dit que je voulais des gaine rigide ou semi rigide.
  • Je vais lui demander mais vu son devis je sais pas si je vais faire appel à lui pour la pose.
J'ai fait venir une autre boîte pour le devis. on verra avec celle-ci
Y a un truc que je comprends pas, les 2 m'ont dit que le caisson VMC DF doit être absolument placé dans les combles (en hauteur en quelque sorte), alors que j'ai déjà vu des VMC DF au sous-sol, ou au RDC dans un placard ...
au delà du choix de la DF elle-même, il y a intérêt à chiader l'installation des gaines (toutes) et la position des bouches dans chaque pièce. Ça doit durer (sauf la DF elle-même) au moins 50 ans et même 100.
Les installateurs proposent les combles car dans votre cas c'est le plus simple.
L'instal DF + collecteurs + préfiltre air neuf dans les combles c'est possible mais pour bien faire il faut réaliser dans les combles une petite pièce basique en bois "spéciale DF" et cette pièce doit être super super isolée (sauf au sol si on peut et on veut).
Dit autrement, même dans des combles isolées en toiture, cette isolation est très souvent insuffisante pour une DF (hiver très froid ou canicule).
Attention si vous faites une petite pièce en combles sur des solives, il faut vérifier que c'est assez solide.
DF dans un placard: je n'y crois pas une seconde sauf dans un placard de 3m2 au sol minimum.
DF au sous-sol: oui c'est possible mais + emmerdant à l'instal (prises d'air neuf et sortie air vicié, remonter les gaines en combles pour distribuer le R0, etc.).
PS) une DF doit être accessible pour le changement des filtres mais surtout pour son nettoyage tous les 2 ans (dont les ventilos et l'échangeur)
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 01h41
Devis VMC / VMC double flux
