Cloison placo renforcée et fixation radiateurs lourds
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 180 fois
Env. 50 message Puy De Dome
Je dois monter un bout de cloison placo avec ossature de 70mm qui fera 60 cm de large par 250 cm de haut.
Cette cloison va accueillir deux radiateurs verticaux (un sur chaque face) assez lourds (65 et 36 kg en charge).
Je pense que c'est viable et que je ne fais pas fausse route.
Je réfléchis à comment renforcer la cloison avec des planches en bois et quelles vis utiliser.
Déjà quel type de planche en bois utiliser ?
Pour la planéité mieux vaut du composite, mais quoi prendre, agglo, contreplaqué, OSB 3, et quelle épaisseur ?
J'aurais tendance à éviter l'OSB3 qui peut avoir des problèmes de densité avec présence de trou par expérience, ce qui pourrait nuire à la qualité de fixation.
Comment les utiliser ?
Mes radiateurs seront centrés sur la cloison. A minima il y aura un montant doublé au centre de la cloison.
J'avais pensé utiliser pour chaque radiateurs 2 planches d'une largeur de 10 cm par 250 cm de haut positionnées à la verticale comme un montant en quelque sorte  et qui reposeraient donc sur le rail bas. Les 4 consoles de fixation de chaque radiateur seraient ainsi fixées sur ces planches et tout le poids des radiateurs serait reporté sur les rails bas.
Je fixerai autant que possible le BA13 sur ces planches.
Qu'en pensez-vous ? Autre solution ?
Quelles vis utiliser pour la fixation des consoles ?
De vis bois classiques, des tirefonds ?
Merci d'avance pour vos éclairements.
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Personnellement j'utilise de l'OSB, mais si vous y êtes rétif, du contreplaqué au moins aussi bien je pense.
L'aggloméré mélaminé, ou pire le MDF, je n'aurais pas confiance et j'éviterais.
Je privilégie du 22 voire 30 mm pour faciliter le vissage latéral des plaques de renfort dans les montants et rails.
Sur des vidéos, on peut également voir les reforts fixés directement en contre-face du BA13 avant de le fixer à l'ossature. Je n'ai jamais essayé cette méthode.
J'ai vissé des meubles suspendus avec des vis à bois diam 6 sans chevilles et ça tient impeccable, mais attendez quand même des avis alternatifs.
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Perso mes radiateurs étaient plus petits et sous les fenêtres donc j'ai juste vissé en avance la planche cachée derrière avec des vis à placo. Le radiateur peut etre fixé avec des vis à bois normales qui traversent le placo. Dans votre cas, vous pouvez même attraper la planche opposée avec des vis assez longues. Pour mes meubles de cuisine, j'ai aussi renforcé derrière avec une semelle en avant des montants dans laquelle j'ai fixé les meubles.
MetalHurlant a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse,
 En fouinant sur le net, j'ai trouvé ceci : Calcul de résistance des vis à bois | Comme un pingouin dans le désert (comme-un-pingouin-dans-le-desert.fr).
Sur cette base, le CP et le bois semblent avoir la même résistance pour la tenue en charge d'une vis, les autres que j'ai cité le sont beaucoup moins, je vais donc prendre du CP normal et non extérieur moins résistant à priori.
Mes radiateurs sont lourds mais il ne font que 10 cm d'épaisseur, donc par rapport à des meubles qui sont sûrement plus profonds, le déport est moindre et à poids égal les contraintes aussi.
Pour visser vos vis vous avez fait un avant-trou ou utilisé des vis autoforeuses comme les Spax ?
Dept : Puy De Dome
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Je m'inquiète peut être pour rien, c'est vrai que les meubles de cuisine sont lourds et encore plus lorsqu'ils sont remplis, en plus le déport est important ce qui est moins le cas de mes radiateurs vu qu'ils font 10 cm d'épaisseurs et sont décalés du mur d'environ 2cm. Ce qui m'a effrayé c'est d'avoir 100 kg de charge sur 60 cm de largeur.
Dept : Puy De Dome
J'ai utilsé de la vis à bois vraiment générique empreinte Pozidrive vendue en vrac en GSB, sans avant-trou.
Avec des Spax en Torx ça devrait passer crème.
Pourquoi pas tout simplement en double peau -de chaque coté- ?
par contre, il y a 1 truc qui m'échappe :
kit-et-kat a écrit:Bonjour,
ok, jusque là ça va... on pose un bout d'ossature de 60cm au sol... et on continue l'ossature pour faire ce "bout de cloison" ...
Citation:
Cette cloison va accueillir deux radiateurs verticaux (un sur chaque face) ...
c'est pour ?  tourner autour  ?
autant 1 face avec rad et l'autre avec miroir : why not mais là
si vous aviez un plan, ce serait sympa.
Bonjour, des planches de coffrage font très bien l'affaire
***** a écrit:Bonsoir
Citation:
Non la cloison divise deux pièces mais elle n'est pas rectiligne, d'où ce bout de 60 cm qui correspond à un décrochement en quelque sorte.
Dept : Puy De Dome
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, des planches de coffrage font très bien l'affaire
Ma crainte c'est qu'elles se déforment avec le temps surtout avec la chaleur des radiateurs non ?
Dept : Puy De Dome
Bonsoir kit-et-kat ,
merci pour les précisions, pourquoi n'y ai-je pas pensé Rolleyes
plaquisteheureux , je comptais sur ton avis pour la double-peau Smile
j'utilise habituellement des planches ou panneaux... ou un bout de d'ossature fixé entre les montants mais cela oblige à être précis et à connaître d'avance les emplacements des fixations...
double peau de chaque coté ? oui ? nan ? pourquoi ?  ou pourquoi pas ?
merciiiiii d'avance
Bonjour double peau jamais essayer pour cela.car il faudrais faire toute la cloison en double peau, Et il faudrait utiliser de cheville à expansion . par contre des plaques durent oui ( exemple diamant de chez knauf  ) et non les planches de coffrage ne se déforment pas, du moment où elles sont bien visé au placo, je préfère cette méthode
plaquisteheureux a écrit:Bonjour double peau jamais essayer pour cela.car il faudrais faire toute la cloison en double peau, Et il faudrait utiliser de cheville à expansion . par contre des plaques durent oui ( exemple diamant de chez knauf  ) et non les planches de coffrage ne se déforment pas, du moment où elles sont bien visé au placo, je préfère cette méthode
Ok merci pour cette précision,
Auriez-vous une enseigne à me conseiller pour les acheter de qualité ?
Dept : Puy De Dome
Je les achète directement e scierie, mais vous pouvez en trouver chez des marchands de matériaux de construction
En cache depuis hier à 12h12
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
