Comment démonter le radiateur pour peindre derrière ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 11.176 fois
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Salut,
Comment je fais pour démonter mon radiateur ? Côté robinet thermo., je vois bien. Mais de l'autre côté :
je fais comment ? Je vois pas de vanne ? C'est totomatique ?
Merci d'avance.
De : Haute-garonne (31)
Env. 100 message Vannes (56)
Il s'agit d'un "té de réglage" en dévissant le bouchon (a droite sur la photo) tu auras accés a une vis généralement avec une emprunte pour "clée allen". En serrant celle-ci tu ferme le circuit ensuite comme en haut tu démonte l'écrou coté radiateur en prenant soins de placer un récipient en dessous pour récupérer l'eau du radiateur. Ce té servant de réglage compte le nombre de tour lors du vissage pour le replacer dans la même position pour conserver l'équilibrage de l'installation Wink .
De : Finistére (29)
Well...pour une réponse, c'est une sacré réponse ! Cool
C'est un peu ce que je pensais...en fouillant sur le net j'avais lu des histoires de clé allen. Mais j'avoue que je n'étais pas rassuré de démonter ce bouchon sans savoir.
Merci beaucoup ! Wub
De rien Wink .
De : Finistére (29)
Env. 10 message Territoire De Belfort
mimur a écrit:Salut,
Merci d'avance.
Coucou, une petite précision, je souhaite démonter mes radiateurs également mais j'ai un souci.
Sur mes quatre radiateurs, un seul possède un "té de réglage" en dévissant le bouchon et en utilisant une clé allen je peux fermer mon radiateur.
Par contre les trois autre ne possède de "té de réglage" mais directement un coude allant vers le radiateur sans bouchon !!!!
Que dois-je faire, svp ?
Dept : Territoire De Belfort
Il va falloir vidanger le réseau, tu es coincé.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:Il va falloir vidanger le réseau, tu es coincé.
Aie il faut pas que je me trompe de robinet (apparemment 2 robinet + celui du trop plein), mais j'ai l'alimentation de l'eau chaude avec ma chaudière fioul, cela ne pose pas de problème ?.
Puis-je vidanger mon installation depuis le robinet du trop plein ?
Petit up sur ce sujet avant de faire une bêtise... Voilà des photos du radiateur que je souhaite démonter :
Je ne vois nul part de vis 6 pans.
Que faire ?
Merci pour vos conseils !!!!
De : Vannes (56)
Sous le bouchon de la 1er photo, fermer avec une clé allen en repérant au préalable le nombre de tours
De : Loire (42)
Je m'aperçois que la vis de purge est située à côté du robinet thermostatique ! Ils n'auraient pas monté le radiateur à l'envers !????
De : Vannes (56)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
