Mise en place de Cornière pour ITE
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 136 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
J ai un projet d ITE en rénovation.
Lors de la visite des artisans pour établir des devis , ils m ont dit que la dernière tuile en façade n avait pas une avancée suffisante pour mettre en place l épaisseur d ITE souhaitée.
Il y a bien entendu la possibilité de réduire l épaisseur de l ITE , mais ils m ont également proposé de mettre en place dans le prolongement de la dernière tuile une cornière (Un profilé métallique ) qui permet de guider l évaluation des eaux sur quelques cm supplémentaires puis de positionner une gouttière, l ensemble cornière + gouttière protégeant la façade.
Je ne souhaite pas débattre sur l utilité ou non de l épaisseur d ITE à mettre en place. Mon interrogation est sur le rendu esthétique de cette corniere.
Un premier artisan m a proposé cette solution sans plus d avertissement , en me précisant que c est ce qui est mis en bordure des tuiles de rive (là où il n y a pas de gouttière).
Mais un second m a averti que ca serait moche d un point de vue esthétique, car pour les tuiles de rive la face de la cornière ajoutée n est pas visible , alors que dans le cas des tuiles en extrémité basse de la toiture, la cornière est un peu inclinée et des qu' on s éloigne de la maison la cornière brille et se voit malgré la présence d une gouttière .
J ai cherché des exemples en photos sur internet pour me rendre compte mais je n en ai pas trouvé. et j en ai demandé à l artisan mais il n en avait pas car il déconseille à ses clients de le faire donc il n en fait plus !
Du coup est ce que quelqu un aurait des photos du rendu de l ajout de ces cornières que je puisse juger de l " acceptabilité esthétique du rendu ".
Ou à défaut un avis ou une expérience sur la question.
Sachant que dans ma configuration , il y a peu de recul devant la façade concernée (disons 10m), et surtout la toiture est haute car un escalier amène à l entrée de la maison. Donc la gouttière et la cornière se trouverait à environ 4,5 à 5m du sol.
Merci à vous de m avoir lu !
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Voici ce qu'ils ont fait chez mon voisin d'en face au niveau du bord intérieur au dessus du garage. Ils ont fait pareil au niveau du pignon mitoyen. Ça reste correct.
On voit aussi le débord un peu plus bas et l'encadrement de la cage d'escalier vitrée.
Merci pour votre réponse ! Faut il comprendre qu ils ont eu le même soucis de faible débordement du toit ou c est juste que vous vouliez dire qu ils ont faut realiser une ITE ?
Car pour le coup sur les photos je ne vois pas ces fameuses cornières au niveau du toit .
Sans passer pour un mec trop c**ant, ça serait top si vous pouviez refaire des photos avec plus de luminosité , une du même point de vue et une depuis un point plus rapproché.
Bonne soirée
En fait ce petit profil proposé est la solution cheap pour protéger le sommet de l'ITE. Par le passé je faisais systématiquement reprendre la rive de la couverture en la prolongeant pour éviter cette boursouflure métallique.
Mais ça fait un poste de couverture supplémentaire bien sûr, qui, comme les autres points singuliers à traiter, permettent de statuer sur une opération globale d'ITE en amont.
Dept : Indre Et Loire
Bonsoir. Quand vous parlez de solution cheap, est ce que vous voulez dire que c est inesthétique ? Ou loins fonctionnel / moins durable / ...?
Désolé mais je suis très centré sur l esthétique pour ne pas prendre une décision que je regretterais.
Mais encore une fois j ai du mal à imaginer que c est une catastrophe, d ou ma tentative de récupérer des infos / avis et encore mieux , des photos !
Merci à vous et à tous ceux qui pourront m aider !
Bah c'est cheap dans le sens où :
- c'est le moins coûteux,
- c'est le plus inesthétique,
- en terme de durabilité... tous les ouvrages peuvent être durables s'ils sont bien réalisés si on y réfléchit. Donc je ne prendrai pas ce point dans le raisonnement.
En fait, la couverture sert à protéger le bâti se trouvant en-dessous, façade comprise. Donc, l'esthétique résultant d'un bâtiment dont les façades déborderaient du toit serait nécessairement... euh... bancale car incompréhensible et illogique.
Ce qui fait la beauté d'un bâtiment résulte énormément de son ordonnancement qui est logique, où chaque chose a son utilité, quand cette logique est détournée, le résultat devient maladroit (en mettant de côté bien sûr des mouvements comme le déconstructivisme par exemple).
Bonjour je comprends le raisonnement.
Je crois que ce qui m aiderait vraiment c est de voir des exemples.
Car comme je le disais dans mon premier message , il y a peu de recul devant la façade concernée, et le terrain étant en pente j ai du mal à me figurer que cela présence d une corniere sera à ce point gênant.
Pour fixer les idées : 9 m de recul et gouttière à 5m de hauteur
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h08
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
