Pose de spots encastrés extérieur dans de l'enrobé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 181 fois
Env. 40 message Grenoble (38)
Bonjour à tous et merci de prendre le temps de lire mon post,
j'ai signé un devis pour faire de l'enrobé sur mon parking, actuellement beaucoup de caillasse, terre très compact, impossible de creuser à la pioche.
Je voudrais poser en périphérie quelques spots encastrés dans l'enrobé (non compris dans mon devis), l'entreprise m'a dit qu'il me ferai pas payer les tranchées pour passer mes gaines mais je sais pas trop comment m'y prendre sur quelques points:
-Est ce que je peux poser directement une gaine icta préfilé en 3x1.5² ou bien de la gaine TCP rouge de 40, ou bien de la TCP rouge dans laquelle j'aurai au préalable tiré de l'icta préfilé ou bien encore de l'icta avec un  Câble U1000 R2V ?
-Est ce que c'est mieux de "ponter" de spots en spots ou bien un câble pour chaque spot ?
(pas d'un point de vue électrique mais plus d'un point de vue technique quand il va falloir encastrer le spot dans l'enrobé)
-A quelle profondeur doivent passer mes câbles si je fais une alimentation en 12v, car je sais que c'est 85 cms sous une voie carrossable?
-Comment poser les spots une fois l'enrobé posé ?
 Scie cloche diamant ?
Comment faire avec la gaine qui va ressortir ?
Couper à raz et scie cloche autour ? Peut-être autre technique... ?
Merci en tout cas de m'avoir lu, précision, je suis pas un novice en bâtiment  mais j'avoue que j'ai jamais rien posé dans de l'enrobé...
De : Grenoble (38)
Mettre en oeuvre de l'enrobé nécessite de la préparation mais ce n'est pas la question du jour.
Pour votre tranchée, pour alimentation des spots en très basse tension, pas de gaine ICTA. Uniquement TPC rouge. Diamètre 40 très bien.
Cable U1000 R2V très bien
Qui dit tranchée, dit sable, grillage avertisseur et profondeur requise. Au minimum .60 de profondeur avec 10 cm de sable, votre gaine TPC et 10 cm de sable, grillage et terre végétale ou un qulconque matériau.
Pour l'alimentation, jetez un oeil sur la section électricité du forum, vous aurez la réponse.
Lorsque votre tranchée sera faite, posez des tubes acier en guise de réservation, du diamètre de vos spots.
A l'intérieur du tube acier, un tire-fil relié au câble. Il suffira de tirer pour que le câble puisse être dispo pour le branchement.
Mais si vous faites faire l'enrobé par un professionnel, il saura comment tout préparer.
De : Lourdes 65 (65)
Un grand merci pour la précision de ta réponse ! J'y vois plus clair, c'est vrai je n'avais pas pensé à poser des tubes en acier.
Merci encore ! 👍
De : Grenoble (38)
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Sur le cablage des spots, il est judicieux de realiser plusieurs circuits pour simplifier la recherche de panne.
Plutot que de brancher disons huit ou dix spots sur un meme circuit, realisez quatre circuit de deux par exemple, chaque circuit ayant un disjoncteur au tableau
Quelle que soit la qualite des spots, ils prendront l eau tot ou tard.
Avoir plusieurs circuits permet d en perdre une partie mais pas tout d un coup
Cela facilite aussi beaucoup une detection de pannes, uniquement deux ou trois spots a verifier
Un peu plus cher en cablage et en disjoncteur mais bien plus agreable en cas de souci
Merci beaucoup, en effet je vais faire comme ça !! Un grand merci
De : Grenoble (38)
En cache depuis hier à 18h22
