KNX pilotage climatisation chauffage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 147 fois
Env. 100 message Gard
je suis en cours de construction de ma maison et je me pose des questions pour le pilotage de la climatisation et chauffage de la maison.
Projet : Maison de plein pied de 250 m2 avec chauffage au sol (Plancher chauffant rafraichissant) + Gainable pour refroidir en été avec airzone pour différencier les pièces. La maison est située dans le Gard. La maison sera en KNX
Question 1 : Suis je obliger de mettre dans chaque pièce un thermostat airzone pour piloter ou puis je imaginer avoir uniquement une sonde température relié à la base KNX et faire un pilotage via un "thermostat virtuel". A partir du moment où on peut tout piloter sur tablette, je ne voie pas l'intérêt du thermostat dans la pièce.
Question 2  Est ce que l'airzone est capable de piloter simultanément le chauffage au sol et le gainable pour obtenir les températures souhaites?
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
Parentb3 a écrit:Bonjour
Bienvenue, au club ... j'ai un projet similaire ;) mais avec des splits
Pour la question 1 : Pour pourvoir gérer la température d'une pièce, il faut toujours un capteur de température pour continuellement informer le sytème de la température de la pièce. Ensuite le système se mets en route et s'arrête en fonction de la température mesurée dans la pièce et la consigne donnée. Mais ça, je pense que vous le savez déjà.
Sans capteur intérieure (thermostat du airzone, ou thermostat intégré à vos inter), cela me semble compliqué.
Qu'appelez vous "thermostat virtuel" ?
Question 2 : Je ne sais pas répondre, je ne connais pas le système airezone.
A bientôt
je suis bien conscient qu'il me fallait un thermostat à minima intégré à mes inter
J’appelai thermostat virtuel, le logiciel de pilotage de température qui fondamentalement m'allait très bien sur téléphone ou tablette. je ne voyais pas l'intérêt d'avoir un boitier thermostat dans chaque pièce
Ah ok.
Il faut savoir qu'habituellement, ce que vous appeler "boitier thermostat", ce n'est pas juste des boutons, mais aussi un capteur de température.
Et ce que vous appeler "thermostat virtuel" c'est une interface de pilotage.
Donc oui, si vous avec déjà un capteur dans vos inter nulle besoin d'ajouter autre chose.
C'est l'idée que j'avais, des capteurs de températures dans les interrupteurs et une interface de pilotage sur tablette.
Env. 20 message Gironde
Salut Parentb3 ,
Je suis dans une configuration qui ressemble à la tienne, à ceci près que la maison est en place depuis fin 2021, dans le sud gironde (elle est RT2012 et passe également aux tests RT2020). Donc je peux te donner mon premier retour d'expérience.
Mon but initial était de coupler un plancher chauffant à un gainable pour 4 raisons:
- conserver la douceur d'un plancher chauffant l'hiver
- disposer d'un gainable (ou de splits) pour fournir une source de chaleur rapide pour palier à l'inertie intrinsèque d'un plancher chauffant
- avoir une possibilité de refroidissement rapide en cas de forte chaleur ou de sur-chaleur (car les planchers refroidissant c'est clairement inefficace!). Mais pour infor après l'expérience des canicules de l'été 2022, il s'est avéré qu'avec une domotisation "intelligente" des volets roulants et une ventilation générale de la maison au petit matin, je n'ai pas eu recours à la clim de tout l'été (pour une T°C int max de 24°C avec une T°C ext pouvant atteindre 43°C sur 3-4 jours de suite)
- si l'un des équipements de chauffage tombe en panne, l'autre peut prendre le relais!
Bien évidemment, le comportement thermique de ta maisons va dépendre de la construction, si elle a été bien exécutée, son exposition, du nb de baie vitrées, le choix de tes matériaux d'isolation,... Les gens ne le savent pas tjs ou ne le comprennent pas tjs, mais un projet de construction bien étudié en amont (notamment du pt de vue de la thermique), c'est généralement des économies à l'arrivée, tout en assurant un confort de vie raisonnable et raisonné!
Ceci étant, dans les grandes lignes, j'ai une maison de 200m², avec PC dans toutes les pièces que j'ai couplé à un gainable réparti sur 7 zones (4 ch, 1 séjour, 1 cuisine et 1 salle TV). Au total 7 zones pilotables pour le gainable. J'ai 2 pacs Daikin distinctes avec une passerelle airzone/daikin sur le gainable, un module de contrôle du plancher rayonnant et le webserver (avec qui je dialogue pour ma domotique qui n'est pas du knx mais du z-wave). Pour chaque zone, j'ai un thermostat (filaire) : 6 bluethink + 1 blueface qui joue le rôle de maître. Ils sont bien évidemment nécessaires en tant que capteur lorsque une pièce est en demande (mais je pense que tout autre capteur de T°C capable de dialoguer avec le thermostat maître devrait pouvoir fonctionner, moyennant quelques lignes de code). En toute transparence, je ne me sers quasiment jamais des thermostats car j'ai mis en place des programmes en fct des horaires et des présences pour chaque zone. Donc hormis les cas où la demande serait ponctuellement différente, pour moi pas d'utilité.
Concernant le pilotage simultané du PC et du gainable, Airzone a bien un mode combiné "PC+soufflant" qui est supposé le faire. Je dis supposé, car à ce jour je n'ai pas encore réussi à le faire fonctionner comme je l'entends. Je m'explique: mon but étant de faire travailler le PC avec une T°C de départ d'eau la + basse possible, le gainable devrait pouvoir prendre le relais lorsque la T°C ext. est plus froide qu'à l'habitude. En effet, si le PC tourne seul, il est peu probable qu'il arrive à atteindre la consigne , même au bout d'un temps très très long dû fait des déperditions de la maison et de la T°C ext. Donc pour palier à la réactivité du PC, le gainable devrait prendre le relais avec ce fameux mode combiné "PC+soufflage". Hors aujourd'hui, je n'ai pas encore réussi à optimiser ce mode de fonctionnement. Je pense que je vais contacter Airzone pour qu'ils vérifient mes paramètres et qu'ils m'indiquent s'il y a des corrections à apporter.
Merci beaucoup pour ce retour
je vais m'en inspirer et je reviendrai éventuellement vers toi
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h47
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
