Quel isolant sous plancher en appartement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 137 fois
Bloggeur Env. 40 message Charente Maritime
Quel isolant serait le plus adapté pour isoler 5cm de vide d'air entre le sol et le plancher bois ? Je me dirige plus vers de la laine de roche ou de la ouate de cellulose, mais je suis perdu !
En dessous, il y a un appartement qui est ancien garage qui a été aménagé
Dept : Charente Maritime
Bonjour si dessous c'est habité, il ne vient pas de froid, donc pas indispensable d'isoler thermiquement.
Pour mettre de la laine de verre, il faudrait tout démonter,et c'est difficile de tout récupérer. En plus la laine de verre risque de laisser passer des fibres entre les lames du parquet.
il existe un système où l'on fait des trous dans le plancher pour injecter de l'isolant, genre billes de polystyrène ou autre, ainsi on ne démonte rien et on rebouche les trous avec de la pâte à bois. on voit des vidéos sur youtube.
vous pensez démonter le plancher bois ?
En dessous du plancher bois , c'est quoi ? un faux plafond BA 13 , .....
Cdt
Pose de la structure
Le plancher bois a été retiré car complètement ruiné par les xylophages, il va être remplacé par des dalles en agglo de 22mm.
En dessous de l'ancien parquet il y a une dalle béton.
L'appartement du dessous n'est pas tout le temps occupé car c'est une résidence secondaire et le froid (en plus du bruit) se fait ressentir en hiver lorsqu'il n'est pas habité (souvent). De plus, il n'est pas du tout isolé, car la hauteur sous plafond est de 2 mètres.
Je vais rester sur la même épaisseur de plancher que l'ancien j'aurais donc 4.5 cm de vide d'air.
- J'ai cru comprendre que la ouate de cellulose, laine de bois et laine de verre n'était pas trop conseillé en milieu où l'humidité est présence malgré l'extracteur dans l'appartement.
- Un pare-vapeur placé par dessus l'isolant et sur les solives pourrait-il aider ?
< j'aurais donc 4.5 cm de vide d'air. >
avec une telle épaisseur l'isolation sera forcément faible (je comprend
bien sur les contraintes en réhabilitation)
Isolation : par exemple laine de roche ( avec un lambda le plus faible possible)
Un pare vapeur sous forme de membrane indépendante (coté chaud bien sur)
serait une bonne chose.
Cdt
Pose en cours de 45mm de laine de roche dans la chambre. Impossibilité d'y ajouter plus à cause des contraintes dans la rénovation.
Malheureusement, je ne peux pas isoler plus à cause des contraintes de la rénovation.
Que se passe-t-il concernant le pare vapeur si l'appartement du dessous venait à être occupé et donc chauffé ?
Dans le doute vaudrait-il mieux éviter le pare vapeur ou au contraire le laisser en place ?
<Que se passe-t-il concernant le pare vapeur si l'appartement du dessous venait à être occupé et donc chauffé ? >
dans ce cas si l'appartement du dessous est à peu près à la même température
que chez vous il n'y a pas de transfert hygro thermique.
Cdt
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 06h57
