Bloc porotherm 20 ou bloc R1.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 127 fois
Photographe Env. 100 message Pas De Calais
Suite aux pénuries mon constructeur me demande de remplacer les porotherm par des bloc R1.
Qu'en pensez-vous ?
Je connais pas le produit
Bonne journée
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Etes-vous bien en CCMI ?
la gamme R1 contient en réalité 2 produits : la KOSMO R1 et la CONFORT R1.
Les blocs sont a priori similaires (structure agglo béton), le premier contient un isolant mousse de ciment AIRIUM, le second du PSE je crois.
Honnêtement, je ne saurais vous dire vraiment quel différence en pratique entre ces deux blocs R1, si ce n'est que dans les documents Alkern, la CONFORT R1 présente une simulation avec un R un chouïa meilleur. Mais on est dans le mineur.
Vis à vis de la Porotherm, j'aurais tendance à vous dire que vous aurez un résultat similaire, le montage est par ailleurs dans tous les cas à joints minces. Un avantage peut-etre pour les Alkern ; leur empreinte carbone plus faible (je crois ~14kg éq CO2 contre 21 kg éq CO2). Ce qui, me semble-t-il, peut être un avantage dans la RE2020.
A mon avis :
1) Ne vous précipitez pas, commencez par vous inscrire à l'AAMOI. Je pense que votre cas n'est pas isolé, ils pourront vous conseiller sur la bonne marche à suivre au niveau juridique et aussi négociation avec votre constructeur.
Une idée qui vaut ce qu'elle vaut, à creuser ou pas : peut-être en profiter pour obtenir, à moindre plus-value, un bloc de qualité isolante supérieure ou une ITE.
2) Contactez Alkern, demandez-leur la différence entre ces 2 blocs R1.
Dept : Seine Saint Denis
du moment qu'ils ont à la même valeur de Résistance thermique (voir mieux), il n'y a pas de problème.
Dept : Loiret
Merci pour vos réponses, oui je suis en ccmi, le constructeur n'applique pas de plus value, d'ailleurs je ne sais pas si le produit est plus chere.
C'est le R1 confort qu'il me propose en regardant un peu le forum certains se plaignent de micro fissure ? Mais sur d'autres produit de la marque...
matt59 a écrit:...en regardant un peu le forum certains se plaignent de micro fissure ? Mais sur d'autres produit de la marque...
et les posts doivent dater de quelques années ?
à ma connaissance, il n'y a pas encore de retours sur les nouveaux blocs.
Oui en effet ce sont les anciens bloc. Rien sur les nouveaux...
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 18h29
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
