Iso extérieure bardage soubassement enduit
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 112 fois
Bonjour, toujours en cours de rénovation de ma vieille maison!
J'arrive à une extension parpaings accolée à l'arrière de la maison.
Pour ne pas perdre de place à l'intérieur, j'ai monté une cloison placo isolée avec 50 mm de laine métisse, ça a permis de passer tous les réseaux.
Je dois donc apporter le complément d'isolation par l'extérieur.
Je compte faire un bardage bois, mais la question se pose pour les 20 derniers centimètres, jusqu'au sol, puisque je ne vais pas faire descendre mon bardage jusqu'au sol.
Mon commercial Point Truc m'a parlé du panneau Periboard, de chez Knauff, qui peut être enduit ensuite si j'ai bien compris. Mais le truc coûte franchement une blinde.
Est-ce que vous auriez d'autres idées de produit du même style?
Merci!
Dept : Cotes D'armor
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Peut-être qu'un panneau isolant traditionnel type Knauf Therm avec une trame et un enduit pour faire propre pourrait être une bonne idée.
Ca va se salir un peu mais c'est réputé imputrescible il me semble.
Le periboard est bien également mais nettement plus cher.
De toute façon par l'extérieur il n'y a pas 50 types d'isolants différents.
Merci, je regarde.
Mon souci en fait c'est de trouver le produit qui peut se poser au sol, recevoir un enduit, sans risque que l'eau passe dessous (sous l'isolant).
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
sinon, du FOAMGLASS ? Mais peut-être est-ce tout aussi cher.
Ou alors, pouquoi pas des panneaux à carreler, soit épais et utilisés seuls, soit ceux de 5mm d'épaisseur collés au mastic polymère sur des panneaux isolants eux-mêmes imputrescibles (Knauf Therm, ou des plaques de PU). pour profiter de leur performance.
La trame ciment des panneaux à carreler permettra d'enduire ou - brillante déduction - de carreler.
Dept : Seine Saint Denis
MetalHurlant merci pour l'info, je vais regarder ça aussi dans le week-end.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 23h49
Devis isolation par l'exterieurArtisan
