Ajout d'une ventilation primaire sur ma fosse toutes eaux Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message Nord
Je n'ai pas de ventilation primaire sur ma fosse toutes eaux. Ceci ne posait aucun problème, mais depuis que j'ai ajouté une nouvelle salle de bain avec WC, j'ai des odeur qui reviennent, surtout via la douche. La seule solution que j'ai pour installer une ventilation primaire sans devoir engager de travaux de maçonnerie, c'est de raccorder la ventilation primaire que je vais installer à ma ventilation secondaire (extracteur d'air partant de la boîte de dispersion).
Puis-je faire cela sans m'exposer à des problèmes et lesquels ?
Merci pour vos réponses.
Membre utile Env. 300 message Aisne
En effet, je suis certain que ça ne fonctionnera pas...
Si vous avez des odeurs qui arrivent par la douche, c'est qu'elle se désiphonne. Le seul moyen de lutter contre ce phénomène physique c'est de permettre une entrée d'air en amont (à minima en amont de la douche, au mieux en amont des WC). Si vous raccordez la ventilation primaire sur la secondaire, la primaire sera inefficace (elle sert à aspirer de l'air derrière le flux d'eau provoqué par la chasse. Donc si elle se situe après la douche, il y aura toujours un désiphonnage). Mais en plus la ventilation secondaire risque de ne plus fonctionner (aspiration directe par la primaire plutôt que d'extraire les gaz de fosse).
Dept : Aisne
Merci pour votre réponse.
Je pensais aussi qu’il s’agissait d’un désiphonnage, mais j’ai remis de l’eau immédiatement chaque fois après avoir tiré la chasse et l’odeur persistait. J’en conclu donc qu’il s’agit du dégazage de la partie arrivée de ma fosse.
J’ai aussi prévu de mettre un extracteur d’air électrique solaire à la sortie de ma ventilation secondaire.
Par ailleurs, si ce "montage" me cause des problèmes sur ma ventilation secondaire, il me sera facile de revenir à l'installation initiale.
Retour d'expérience :
J'ai procédé au raccordement (ventilation primaire connectée à la ventilation secondaire + extracteur d'air solaire).
Dès l'installation terminée, disparition des odeurs comme par miracle ! ça marche sans aucun problème ! ! !
Env. 10 message Vendee
Serge19541 a écrit:Retour d'expérience :
Nous avons depuis deux ans des problèmes d'odeurs très... Soutenues sur notre installation Ecoflo qui a deux ans.... Je suis sceptique, mais j'envisage de poser un extracteur solaire (modèle blanc, à 130€).
Fonctionne -t-il toujours bien chez vous, et ventile-t-il vraiment bien ?
Merci pour votre aide !
Cordialement,
Adrien
Dept : Vendee
Oui, mais je crois que ce qui a été déterminant c'est de raccorder l'arrivée sur l'extracteur.
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 20h38
Devis Vidange fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
