Débord important tuile de rive
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 251 fois
Env. 20 message Marne
Mon couvreur rencontre un problème actuellement pour la pose des tuiles de rives, celles-ci débordent d'au moins 100mm je pense au delà du pignon, et comme je suis en limite de propriété cela pose problème... Il va me demander une rallonge par rapport au devis pour me proposer une solution avec des planche de rive mais je suis pas forcement d'accord avec cela...
De mon coté j'ai vraiment aucune connaissance en couverture qu'elle solution il a pour diminuer d'au moins 50mm se débordement ?
Merci beaucoup,
Dept : Marne
Si les tuiles débordent de 100mm chez le voisin, c'est pas un retrait de 50mm qu'il faut étudier, mais un retrait de 100mm !
En effet, rien ne doit déborder chez ton voisin.
Il aura tout loisir de t'imposer la destruction de ce qui déborde sur sa propriété... ; Imagine qu'il veuille monter une maison en limite de la tienne ; il faudra bien que tu rases tes tuiles !
JC
Bonjour JCdu26,
Je pense que mon couvreur me prends un peu pour un neuneu... pour lui cela ne poserais pas de problème,
J'ai pris des mesures au sol ce week-end, du pignon brut je suis à 4cm de ma limite de propriété, lui déborde de beaucoup plus (pas possible pour moi de mesurer) qu'elles sont les solutions des couvreur pour "diminuer" la largeur des tuile ?
Il a posé de la tuile romane double (même pour la rive), essayé en mettant une tuile simple mais il lui manquerais 20mm pour reposer la tuile de rive double.
Bonne journée
Dept : Marne
Bonjour, une photo serait bien venue, histoire de comprendre-ce que vous nous dites
Et oui, on comprends pas tout...
- soit il s'agit d'une avancée de toit avec des tuiles de rives qui débordent de 10cm
- soit il s'agit de simples tuiles en bout de pente mais quid de la chéneau !
sinon pour mesurer, il faut monter à l'échelle et mettre un fil à plomb !
Pour faire simple, si c'est un vrai couvreur, il a la solution !!!
De : La Rochelle (17)
[img]https://files.forumconstruire.com/noimg.png?1[/img]
Voici quelques photos en espérant qu'elles soient bien postées,
Il s'agit en fait d'une extension de garage réalisé en continuité de la maison (hauteuridentique), le problème se situe au niveau du débord sur le nouveau pignon.
Dept : Marne
Pour photo :
réponse en "mode avancé"
cliquer sur logo appareil photo
tout en bas, autres photos, "cliquez ici"
"parcourir", chemin accès fichier, "envoyer"
Merci JCdu26, c'est ce que j'ai fais mais je pense que cela fonctionne pas à partir d'un mobile, j'essayerais cet aprem avec un ordinateur.
Dept : Marne
Https://sendeyo.com/show/59c9180794
Voici un fichier avec des photos, mon couvreur m'indique qu'il n'y a pas de simple tuile de rive pour ce modèle, il pourrait mettre un autre model de tuile de rive universel mais il y aura un écart de teinte, donc il me feras un devis pour poser une planche de rive recouvert d'une tôle de zinc pour l'étanchéité.
Ya plus qu'a attendre la rallonge sur le devis.
Merci à vous.
Dept : Marne
Membre utile Env. 90 message Calvados
Les photos de cyril.dem sans lien externe :
Dept : Calvados
Bonjour, Merci Clementin0
cyril.dem votre couvreur et pas douer, il doit changer de modèle  de tuiles sur le bord
Et oui, si le mur est en limite, le déport des tuiles est interdit !
Clementin0, comment tu as fait pour ouvrir le lien donné par cyril.dem ? ; pour moi ce lien est invalide !
plaquisteheureux c'est pas rassurant ce vous me dites la...
Dept : Marne
J'ai le nouveau devis, j'ai + 500€ par rapport au devis initiale pour donc la rive en zinc plus bandeau bois lazuré (il me retire les tuiles de rive).
Je suis à la limite de trouver moi-même d'autres tuiles pour faire des tests avant de valider son nouveau devis...
Dept : Marne
Perso je refuserais ce supplément.
Tout couvreur digne de ce nom doit savoir qu'un déport de toit n'est pas toléré lorsque la construction est en limite.
C'est donc à l'artisan à assumer son erreur !
ce n'est que mon avis...
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
On peut jouer sur la largeur des tuiles : soit en les serrant, soit en les écartant.. En plus il existe des demi tuiles pour jouer sur la largeur..
Pour se faire, vous prenez 5 tuiles que vous posez au sol sur une chute de latte.. vous les desserrez au maximum et vous tracez sur la latte, vous les resserrez au maximum et tracez. Puis vous mesurez largeur maxi et largeur mini..
Ensuite vous mesurez la largeur à couvrir sur le toit et vous calculez.. N'oubliez pas qu'au niveau du débord, il faut compter les crépis..donc la tuile à 2.5 cm du mur.
De : Luxembourg
OK merci jeandulux,
Pour la tuile de rive, il s'agit d'une tuile de rive double romane de marque monier couleur terre cuite il me semble, vous pouvez me confirmer qu'il existe pas de tuile de rive qui ne soit pas double? le couvreur me dit qu'il a essayé lui même de resserrer ou tirer les tuiles sans succès ainsi que de poser une tuile simple à la pace d'une double.
Dept : Marne
J'ai pas envie d'aller au conflit avec lui, et je sens qu'il peut me lâcher à tout moment... j'ai l'impression qu'il vient à reculons sur le chantier.
J'ai en plus un autre problème avec du béton désactivé qui a été raté (confirmé par plusieurs personnes) mais le patron me dit que non...
Bref, très très stressant tout ça,
Merci pour votre aide.
Dept : Marne
Il peut aussi mettre un solin avec une 1/2 tuile
cyril.dem oui ca équivaut à mettre une planche de rive habillée de zinc..
De : Luxembourg
cyril.dem a écrit:OK merci jeandulux,
Il peut mettre une demi tuile avant..mais faut mesurer
De : Luxembourg
cyril.dem a écrit:J'ai pas envie d'aller au conflit avec lui, et je sens qu'il peut me lâcher à tout moment... j'ai l'impression qu'il vient à reculons sur le chantier.
 bah en même temps si le débord n'est pas conforme votre voisin pourra se retourner contre vous et vous obliger à refaire de façon conforme. J'ai eu un chantier où la commune n'a pas voulu valider les travaux à cause d'un débord pas conforme...donc qu'est ce qui vaut le mieu ?
De : Luxembourg
JCdu26 a écrit:Si les tuiles débordent de 100mm chez le voisin, c'est pas un retrait de 50mm qu'il faut étudier, mais un retrait de 100mm !
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h27
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
