Tache bizarre murs extérieurs suite pluie
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Val De Marne
Depuis quelques jours, après de fortes pluies, j’ai une tache sur mon mur quand il pleut.
On est monté voir, les tuiles sont bien, pas de soucis particuliers.
On dirait que ça coule derrière la barre en bois grise sur la photo mais on se demande comment c’est possible vu que sous les tuiles, il y a du vide. Ce n’est pas de l’eau qui goutte des tuiles sur le mur mais ça vient de derrière ce bout de bois gris, on le voit sur la photo.
On n’a pas retiré les tuiles, Juste soulevé rien de spécial c’est vide et le linteau semblait sec mais dur de dire.
Vous pensez que cela peut venir d’où ?
La gouttière trop pleine et du coup ça déborde côté mur à un endroit précis faisant cette tache ?
Problème de tuile non apparent ?
J’attends vos propositions, on y a passé l’après midi et voilà pas vraiment de réponse.
Merci beaucoup d’avance à tous pour vos lumières
La photo :
https://ibb.co/d7XmQk5
Dept : Val De Marne
Ce bois de bois et une planche de rive.
Regardes à droite le mur est taché, il y a une infiltration d'eau .
Regardes le solin coté de ce mur.
Sinon ca pourrait venir de plus haut.
Dans l'immeuble que j'avais loué ca venait de l'acrotère supérieur
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci je vais remonter.
Je vais voir mais apparemment rien de visible.
Ce n’est pas évident.
Concernant les taches noires à droite tu as raison mais toutes les baraques du quartier même construction ont exactement les mêmes taches au même endroit … sûrement un défaut de construction.
Dept : Val De Marne
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
