J ai une trappe pour mes chats.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 168 fois
Bonjour les gens.
Bon tous ces discours sur l hermermisation de nos logements pour éviter la moindre fuite d air.
Que vais je faire avec la trappe de mes chats? J en ai 9 dont une sauvage qui ne rentre que par cette trappe pour venir manger. Mais cette trappe quand il y a trop de vent elle s ouvre et même si je la bloqué, commme qui dirait , elle est pas rt 2012.
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Bonsoir tatooetugo ,
quelques suggestions :
des petits aimants pas trop puissants afin que les chats puissent les pousser collés-fixés sur un joint isolant posé sur toute la périphérie.
ou joint isolant aimanté ... utilisé -entre autres - pour les portes de douche.
ou fonction recherche : il existe des systèmes d'ouverture automatique (détecteur je crois) ... sur les poulaillers, ça pourrait peut-être convenir ?
Membre utile Env. 300 message Loire Atlantique
Bonsoir.
Pour reprendre l'idée ***** , il existe des chatières avec des petits colliers émetteurs. La chatière s'ouvre automatiquement quand elle détecte le collier.
Avantage : il n'y a que tes chats qui peuvent rentrer. La chatière est bien fermée.
Inconvénient : c'est un peu onéreux et si un de tes chats perd son émetteur, il reste à la porte.
Sinon, l'idée pourrait être de faire comme un "sas", si la maison le permet : une chatière qui est dans le garage qui donne sur l'extérieur, et une deuxième dans le garage qui donne accès à la maison.
Env. 3000 message . (24)
Bonjour tatooetugo et toutes,
Et comment faire pour mettre un collier à la chatte "sauvage" ? Unsure
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Pour la chatte sauvage ce serait impossible , par contre l idée du sas en utilisant une pièce garage ou cellier qui n est pas sensée être chauffée , pourquoi pas.
Sinon comme Élisa, on peut renforcer du côté des aimants. Car le système avec collier pour ,9 chats. Ouille !!!
Merci !!!TongueSmile
Il y a 4 chats à la maison
1 qui provient de la SPA
1 qui provient de la SPA et qui a eu le malheur de croiser 2 chasseurs énervés parce que je les avais virés de chez moi alors qu'ils tiraient en direction des pigeons posés sur mon toit !  et qui depuis, dort d'un sommeil éternel dans un coin du jardin
1 sauvage, arrivé tout petit et domestiqué à l'aide de croquettes et de beaucoup de caresses de la part de mon fils
1 sauvage, arrivée jeune adulte avec 4 bébés et domestiquée à l'aide de croquettes, de boites, et de coussin sur le bureau de ma femme
1 domestiqué, arrivé chez nous, adulte, et resté sur place
Tous sont pucés, suivis par la clinique véto locale, et opérés pour ne pas se reproduire.
Et tous ont leur puce enregistrée dans leur "passage secret" qui est un passage réalisé dans l'épaisseur du mur de la maison (60/70 cm) avec une trappe alimentée par piles et qui ne s'ouvre qu'à la lecture de la puce des chats.
la vidéo de présentation de la chatière en question :
prix de la chatière : environ 70€
Dept : Cotes D'armor
Libellule_ a écrit:Bonjour tatooetugo et toutes,
réponse commune à tatooetugo
trouver une association locale afin d'avoir un bon d'intervention gratuite (c'est 30 Millions d'Amis ou la Fondation Bardot qui aident à financer ces associations *)
emprunter à la clinique véto un piège à chat
y déposer un fond de boite de thon
y piéger la chatte
l'amener chez le véto
le véto l'opère pour qu'elle cesse de faire des chatons 2 ou 3 fois par an, et lui met une puce
vous la récupérez traumatisée
vous avez donc le temps de commencer à la sociabiliser
vous installez une porte automatique
et elle découvrira, tranquillement, qu'elle peut sortir et rentrer 40 ou 50 fois par jour !
Et si le mur est épais, avec la chatière coté intérieur, elle s'installera dans l'épaisseur du mur pour regarder dehors et empêcher les autres chats de rentrer
Manu, ManuTaden c'est "la maison du Bon Dieu" chez toi, ça m'étonne guère
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Je viens de regarder chez Amazon :
Trappe SureFlap blanche pour chats pucés => 67€
la même trappe, mais en version "reconditionnée" (*)  => 53,56€
https://www.amazon.fr/dp/B07DWTLGPG
(*) pour ceux qui ne connaissent pas le reconditionné Amazon, il s'agit, en théorie de produits livrés et retournés par des clients. Mais, pas toujours, il peut aussi s'agir de fonds de stocks à liquider, de produits abimés dans les entrepôts, de produits de retour de réparation SAV (ma cafetière expresso est dans ce cas).
Dans tous les cas, la garantie est la même qu'un produit neuf : 2 ans, et il y a très très souvent des produits neufs, jamais déballés dont seul l'emballage est abimé (mon smartphone, payé 60€ avec une boite totalement explosée et reconstituée avec du ruban adhésif, mais complet, et jamais déballé ni allumé, au lieu de 180€).
Merci. Ce serait valable pour la moitié de mes chats car les premiers qui sont aussi stérilisés , ont été tatoués.
En 10 ans j ai eu 30 chats. 20 ne sont pas rentrés ou sont rentrés mourir. Je déteste les landes pour ça, aussi. Les 30 étaient tous identifiés et stérilisés. Grrrrrr!!! Depuis mon fils leur a fait une cage. Mais certains n ont pas appréciés. Cage de 50m2, ça ne remplace pas la forêt.
ManuTaden a écrit:Bonjour
Oh mais sauvage car peureuse. Sauf qd elle sent du poulet, là elle est plus culottée mais elle utilise la trappe, elle est pucee et stérilisée.
Tous le sont.
y piéger la chatte
Merci ManuTaden pour les bons tuyaux.
ManuTaden, je ne connaissais pas ce système. Bien plus pratique que celui que j'ai cité.
Merci, je garde de côté !Happy
Nous avions deux chatières : une simple à l'extérieur pour protéger le passage, et l'électronique à l'intérieur.
donc, un chat se glisse à l'intérieur du passage, et y reste par exemple en regardant la pluie tomber à l'extérieur tout en étant au sec
si un second chat arrive et veut rentrer, la porte extérieure est soulevée, le chat à l'intérieur n'a qu'à donner un coup de patte pour baisser la porte et renvoyer son petit camarade dehors !
Résultat, la chatière simple avait une durée de vie entre 6 et 12 mois Mad
ça va faire 2 ans qu'il n'y a plus de chatière extérieure.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h31
Devis porte d'entréeArtisan
Porte à galandage
Porte à galandage
Photos de fenetres
Photos de fenetres
