Elargissement d'un escalier de 0,8 m à 1 m
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 232 fois
Env. 50 message Puy De Dome
J'aimerai savoir si quelqu'un à déjà procédé à un élargissement de son escalier ?
Actuellement le mien fais 0.8 m de large et j'aimerai le faire passer à 1 m.
Je me demande si la charge ne va pas être trop importante avec cet ajout de béton et si je ne devrait pas penser à créer cet ajout en fabriquant un mur de 20 cm de large en banché pour "soutenir" la charge, tout le long de l'escalier... Aprés un calcul rapide, ça ferai un ajout de 300 à 400 kg pour 25 cm d'ajout...
C'est un escalier extérieur permettant le passage de la terrasse au jardin, que je vais par la suite recarreler.
SI quelqu'un veux bien m'aider ou m'aiguiller je suis même prêt à mettre une jolie photo de l'escalier en question lol.
Dept : Puy De Dome
Dept : Puy De Dome
Bon...
J'ai avancé un peu et vous met mon chantier pour inspirer ou critiquer si il le faut lol.
J'ai fixer dans chaque marche des fer à béton de 10 de 20 cm de profondeur et dépassant de 17 cm de l'ancien escalier pour faire l'agrandissement. Chaque fer est fixé par des ligatures à un chaînage carré 8x8 ou certaines parties ont été enlevées pour respecter les 3 cm de marge entre les fers et l'extérieur. L'escalier d'avant reposer sur une dalle qui a été agrandie et les 20 cm de plus reposerons pas sur la nouvelle dalle car chacune est posée sur une fondation différente donc je n'est pas voulu repiquer en haut sur la nouvelle dalle pour éviter toute fissure... J'ai préféré juste venir ajouter les 20 cm de plus sur l'ancien escalier seulement...
Si quelqu'un est motivé à me corriger ou apporter ces connaissances, je suis preneur. MErci
Dept : Puy De Dome
Dept : Puy De Dome
Dept : Puy De Dome
Le coffrage en partie fait. Je finis demain si je fais pas ma sortie champi et c'est pas gagné lol
Dept : Puy De Dome
je n'arrive pas à voir si vous l'avez fait ou non, moi je serais vous, je scellerais également 2 aciers à l'arrivée dans le béton de la poutre.
Vous comptez mettre un revêtement sur cet escalier ?
Car il y a un risque malgré tout ce que vous avez fait d'avoir une légère fissure entre l'escalier et le bout rajouté.
Il ne faudrait pas que l'eau s'infiltre dans cette fissure.
Dept : Loiret
Oui je connais tous ces "problème" que vous mentionnez..
J'ai décidé de ne pas me fixer en haut car cette partie, la dalle qui réceptionnerai la partie ajoutée, n'est pas sur la même fondation que la partie existante où l'escalier est déjà fixé, j'ai décidé de désolidariser pour éviter la fissure si ça bouge... Du coup j'ai fixer deux fer à béton dans chaque marche...
Pour la suite, je rattrape la hauteur de chaque marche avec mortier sur l'ensemble, partie en plus et l'ancienne, je met une natte de désolidarisation au cas où pour la fissure qui pourrai se faire et je colle mon carrelage...
Mais la grande question, c'est belle et bien la meilleure technique pour éviter cette fissure...
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Elle y sera de toute façon. Tu peux limiter ça en faisant un talon inversé mais c'est long et chiant à faire, faut disquer et casser tous les bords de marches...
De : Carcassonne (11)
Con@n a écrit:Elle y sera de toute façon. Tu peux limiter ça en faisant un talon inversé mais c'est long et chiant à faire, faut disquer et casser tous les bords de marches...
Heu... Ha ben non il faut pas qu'elle y soit la fissure car j'ai un carreau entier qui est au dessus donc...
Je pensais qu'avec ce que j'ai fais et en plus la natte de désolidarisation je ne l'aurai pas a vrai dire...
Je vais regarder ce qu'est un talon inversé du coup pour voir si c'est faisable...
Dept : Puy De Dome
Dans ce cas, il faut peut-être anticiper la fissure en coupant le carreau en 2 au droit de la fissure potentielle et y mettre un joint de dilatation ?
Beone68 a écrit:Dans ce cas, il faut peut-être anticiper la fissure en coupant le carreau en 2 au droit de la fissure potentielle et y mettre un joint de dilatation ?
Ba pas con ça le joint de dilatation en plus, je n'y avait pas pensé. Le truc c'est que je voulais un carreau entier pour qu'arrivé en haut de l'escalier je sois en "harmonie" avec la terrasse sur plot...
Sinon, au début de mon chantier, j'avais pensé comme vous dites, faire le joint au niveau de la fissure au cas où... Mais bon lol, c'est esthétique après tout tout ça mais ça compte pas mal sur un chantier lol
Dept : Puy De Dome
Tu désolidarise ta chape et tu n'auras pas de carreau cassé. C'est beaucoup plus simple comme ça. Avec une bonne colle flex pas de soucis.
Prend un carreau un peu épais quand même... évites les carreaux 8mm et autres du même genre.
Oui c'est prévu comme ça, mais j'espère que ça suffira surtout... Pour les carreau, je reprends ceux de la terrasse et ils font 2cm donc  ça devrait aller
Dept : Puy De Dome
Je pense qu'avec la natte de désolidarisation, ça devrait le faire. Les carreaux ne devrait pas suivre la fissure du support.
Dept : Loiret
J'espère, on verra bien, je finis mon coffrage et coule le béton ce weekend. Merci pour les conseils !
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 14h34
Le dosage du béton
Le dosage du béton
