Les boisseaux intérieurs sont-ils déposables ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 115 fois
Env. 10 message Rhone
je suis en train de supprimer mon ancienne cheminée ouverte (pierre du Gard et hotte en cuivre) pour un installerun poêle à bois qui lui sera utilisé pour chauffer et soutenir le fioul. (le foyer ouvert traversant c'est beau, mais à par ça ...)
J'ai 4 boisseaux qui forment la partie intérieur du conduit, sortant directement du toit car il s'agit d'un plafond cathédral.  Je souhaiterais, si c'est possible, que le tube émaillé de mon poêle à bois atteigne la sous-pente, mais j'ai l'impression que le système en place soutient le conduit extérieur (équerre et cerclage).
Il y a bien une dalle béton au passage du conduit dans la toiture, mais est-ce suffisant pour soutenir la partie extérieure, qui est assez grande, adossée à un mur porteur et  traversant la toiture de la partie attenante qui est plus haute (cf. photo) ?
Sur le toit, la base de la cheminée est couverte par du zinc, je ne vois donc pas comment ça a été réalisé.
Merci pour vos conseils.
Christophe
Va dans la section devis démolition du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
en suivant le photos.....ce n'est pas démontable !
L'avaloir a été posé et ensuite les boisseaux dessus ,
à vérifier si le premier support est bien ancré dans le mur , normalement oui .
ancré dans le mur : c'est en gros 10/15 cm de profondeur .
Dept : Maine Et Loire
Merci 500 XT pour ta réponse.
Comment vérifier si le support est bien ancré ?
En tout cas sur la photo on voit bien que sa partie haute est scellée, mais en ce qui concerne la profondeur je ne sais pas comment le vérifier ...
Cela veut dire que si je n'arrive pas à m'assurer de l'encrage, je ne peux pas déposer l'avaloir ?
Ce qui impliquerait donc une dépose complète du conduit j'imagine, en commençant bien évidemment par l'extérieur.
Est-ce un travail réalisable ? Quels risques cela comporte-t-il ?
Merci encore pour vos conseils.
Christophe
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h31
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
