Solidariser rails 50 et montants M48
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Paris
Question courte : quelle est la meilleure façon de fixer entre eux les rails de 50 et les montants de 48 ? J'ai pu lire des détracteurs des vis dans le cas de passage de gaines électriques. Il me semble avoir vu une technique utilisant une pince à sertir et une autre utilisant des rivets. Je ne sais que choisir !!
Merci pour vos conseil
Dept : Paris
Pince à sertir c'est bien.
souvent, le pb du passage de gaines (si vis dans le M48) n'est pas au niveau du raccord rail-M48 mais sur toute la hauteur de la plaque, à chaque vis... si gaine présente...  puis lorsqu'on veut ajouter une gaine... si vis présente...  W00t
ps : vis en 25 c'est bien et ça laisse de la marge.
***** a écrit:Bonsoir
ouais, merci @***** !
La vis, c'est bien ce qui semblait être le problème avec les gaines. Une idée de pince à sertir, mes maigres connaissances n'arrivant à me fixer sur un choix définitif ...
PS : je pars sur de la vis de 25 pour poser les plaques sur les rails / montants
Dept : Paris
Bonjour, bien que les vis en 25 soient souvent utilisées pour cela, la préconisation c'est des vis en 9,5 auto-foreuses
https://www.manomano.fr/p/vis-auto-foreuse-tete-ronde-trpf-9[...]0-pieces-semin-28381039
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, bien que les vis en 25 soient souvent utilisées pour cela, la préconisation c'est des vis en 9,5 auto-foreuses
Hello,
Je pensais à des vis de 25 pour plaque sur montants. Je note les vis de 9 pour rails / montants
Dept : Paris
En cache depuis aujourd'hui à 06h06
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
