Humidité malgré vmc double flux
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 261 fois
Env. 10 message Landes (40)
J’ai déjà cherché une réponse dans ce forum sans succès. J’ai rénové une maison des années 70, isolation refaite totalement en laine de verre aux murs, ouate de cellulose projetée sur le plafond dans les combles perdues, fenêtres en double vitrage aluminium, vmc double flux : 3 chambres et séjour en insufflation, et sdb, wc, cuisine en aspiration. Malgré tout cela j’ai de l’humidité : le dressing ouvert sur la chambre est constamment humide les vêtements aussi, j’ai mis un rubson aero 360 et les galets fondent en 2 semaines…
J’ai également certainement de l’humidité ailleurs car je retrouve des psoques un peu partout surtout dans les paniers en jute. J’ai des cuirs qui moisissent également dans le placard d’entrée ou à chaussures (est-ce que ça date de cet hiver quand la vmc a été arrêtée 15 jours je ne sais pas). Je suis perdue, je ne sais absolument pas quoi faire. La maison est construite sur un vide sanitaire en terre battue, il fait très chaud cet été dans les landes, pas beaucoup de pluie cet été. J’ai également bouché les aérations des fenêtres comme préconisé par le vendeur au vu la vmc installée. Merci à tous et bonne journée
De : Landes (40)
Photolover Env. 200 message Yvelines (78)
Bonjour, je vais poser une question bête... avez vous pu vous assurer du bon raccordement et du sens des flux d'air au niveau des buses?
Par ailleurs même si ça me parait difficile à imaginer, avez vous pu vérifier qu'il n'y a pas un pb de filtres (je dois les nettoyer tous les 6 mois, mais un voyant me signale le pb).
Maintenant, votre région est peut-être particulièrement humide et un petit déhumidificateur électrique pourrait être dans ce cas une solution efficace quand vous êtes en période humide.
Picto recompense Photolover
De : Yvelines (78)
Est-ce que la maison a fait l'objet de mise en oeuvre d'une étanchéité à l'air lors de la pose de l'isolant ?
Avez-vous mesuré le taux d'humidité (par un hygromètre par exemple) dans chaque pièce ?
Est-ce que toutes les bouches fonctionnent bien (poser une feuiller de papier sur les bouches d'aspiration pour voir si elle reste collée par la dépression, par exemple, ou avec la fumée d'un bâton d'encens)
Pour le dressing, il aurait peut-être fallut y mettre la bouche d'insufflation d'air neuf de la chambre.
Après, si la maison est ancienne et que les murs apportent de l'humidité par capilarité, ça peut expliquer l'humidité élevée dans les lieux clos (placards, dressing).
Je vous remercie pour vos réponses. J'ai tenté ce matin la feuille de papier sur la bouche d'aspiration dans la cuisine les WC et la salle de bain et la feuille ne reste pas collee Ohmy
Par contre au niveau des bouches d'insufflation, l'air souffle bien. Est-ce que la feuille ne reste pas collée car c'est une VMC double flux et ça aspire moins fort? Ou alors il y a un problème ?
Je n'ai pas compris votre question pour l'étanchéité lors de la mise en oeuvre de l'isolant Unsure
Je dois vérifier les filtres, la vmc fonctionne depuis le mois de mars mais c'est une piste. Pour le raccordement je pense que tout est ok, mais je vais quand même aller vérifier.
Comment diagnostiquer des éventuelles remontées par capillarité? J'ai bien pensé au déshumidificateur ou à une climatisation mais j'ai peur de simplement masquer le problème...
De : Landes (40)
[url]
De : Landes (40)
Je n’ai pas d’hygromètre avez-vous une marque fiable à me conseiller ? J’ai recherché mais à moins d’un certain budget les avis étaient mitigés
De : Landes (40)
>la feuille ne reste pas collee...
chez moi, l'aspiration n'est pas violente non plus, mais j'ai l'habitude de laisser la VMC au débit minimum donc ça ne m'avait pas choqué.
De : Yvelines (78)
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
quel est le modèle de votre VMC et quelle est la surface de votre maison ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Ma maison fait 106m2
Il s'agit d'une vmc double flux de marque equation (Leroy Merlin)
J'ai posé la question à un voisin, il me dit que de base toutes les maisons du quartier sont humides, les vêtements entreposés trop longtemps moisissent dans les placards. Je suppose que le problème viendrait de la construction sur le vide sanitaire, dans ce cas il faudrait drainer, décaisser la terre sur les côtés de la maison?
De : Landes (40)
Une VMC DF c'est en principe très efficace même dans une maison humide.
Il faudrait vérifier les gaines. Savez-vous quel type de gaine ont été posées ?
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
petitcoeur24 a écrit:Ma maison fait 106m2
en Equation Leroy Merlin il y a 2 types (échangeur croisé et échangeur contre courants) laquelle avez vous ?
Il n'est pas normal que les bouches d'aspiration "n'aspirent pas" !!!!
Il y a donc un problème soit d'installation, soit une DF en panne
Merci de mettre une photo de votre VMC-DF.
Dept : Haute Savoie
Bonjour j'ai refait un test, une feuille de sopalin reste bien collée à la bouche d'extraction surtout en position forte, j'avais tenté avec un ticket de caisse... pas concluant. La vmc est une double flux avec échangeur. Je ne sais pas mettre une photo dans le forum
De : Landes (40)
on va faire plus simple: sans plan de la maison, sans les volumes par pièce (insuf et extract) en volume nominal (jour-nuit), sans savoir où sont positionnées les bouches et quel type de bouche ... il sera très difficile de tirer des conclusions et de donner des conseils
Dept : Haute Savoie
Pardon erreur
Dept : Haute Savoie
Salut, si rien ne sort au soufflage c'est surement qu' il y'a un registre fermé quelque part ..
De : Barges 21910 (21)
Env. 200 message Eure
- il a bien une entree d'air exterieure ? ( faudrait pas que l'air soit en circuit fermé)
- les murs exterieurs sont humide ? le terrain est en pente vers la maison ?
- un gros deshumidificateur electrique peut etre un palliatif
Dept : Eure
Env. 20 message Landes
Salut, je profite de mon inscription (mais je lis ce forum depuis longtemps) pour répondre à ta problématique. Vivant sur dax, je suis confronté à cette problématique d'humidité (principalement l'été).
Vielle maison, remontées capillaires,region humide. Pas de miracle, l'humidité absolue (relative aussi) est très élevée dans cette région l'été et on doit donc vivre avec.
On fait très attention de ne pas ouvrir même le soir pour rafraîchir par certaines soirées trop humides.
On utilise la clim en deshumidificateur pour contrer les grosses journées humide (parfois 34 degrés, avec 50% d'humidité c'est beaucoup ramené à 23-24 degrés dans la maison).
Entre mai et octobre on est rarement en dessous de 65% d'humidité dedans.
Bref pas de miracle, on évite les placards blindés de vêtements sans aération et on attend l'hiver pour assécher notre intérieur.
Belle région mais humide
Dept : Landes
Remontées capillaires: c'est une chose à traiter séparément. Il y a beaucoup de moyens dont l'injection de "résine" dans les murs comme c'est la coutume en Hollande.
L'humidité l'été: il faut plutôt ventiler la nuit, c'est là qu'il y a le moins d'humidité en général.
Maison saine et suffisamment isolée: il n'y a rien à craindre de l'humidité (même avec une HR 65% dans la maison) pour les objets, meubles et vêtements dans les placards. Mais pour ça il faut une maison saine et ventiler normalement. En résumé, aucune raison que ça condense.
VMC-DF + échangeur enthalpique: c'est une solution en hiver et en été puisque l'enthalpie fonctionne dans les 2 sens dans l'échangeur. Mais c'est juste pour ne pas avoir un air trop sec en hiver ou trop humide en été ... rien à voir avec la condensation.
Dept : Haute Savoie
Effectivement, remontées capillaires y'a des traitements pour ça.
Mon point était juste qu'il ne faut pas non plus s'attendre à une HR de 50% quand dehors il fait 20-22 degrés la nuit avec 85-95% d'humidité. Nous avons eu ça plusieurs nuits à la suite.
Pour une double flux ne faut-il pas une maison "étanche ou presque" et un équilibrage correct d'insufflation / extraction ?
Dept : Landes
coolkeve a écrit:Pour une double flux ne faut-il pas une maison "étanche ou presque" et un équilibrage correct d'insufflation / extraction ?
plus la maison est étanche, mieux se comportera la DF
Dept : Haute Savoie
Bonjour la maison est très étanche justement rénovée à neuf, double vitrage, isolation de 120 sur les murs et ouate de cellulose sur le plafond. Je tente de vous mettre un plan avec les bouches rapidement.
De : Landes (40)
je répondrai avec plaisir mais j'ai un besoin supplémentaire. Merci de remplir (via modif photo pour simplifier) le tableau suivant :
Merci de veiller à avoir Total m³/h d'air en insufflation = Total m³/h d'air en extraction.
PS) je ne parle que d'une installation en réseaux pieuvre !
Dept : Haute Savoie
#HUMI: "au n50" ... utiliserais-tu des mouchoirs en soie ?   Je plaisante Biggrin
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 12h46
Devis VMC / VMC double flux
