Chauffage gaz ou électrique en 2022 ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 262 fois
Env. 10 message Loire
Je viens d'acheter une maison de ville de 100m2 au sol mais avec de forts volumes (le 1er étage va jusqu'à 5m50 de hauteur car le toit est en rampant). Le 1er étage sera d'ailleurs réservé aux chambres qui auront de même une mezzanine pour profiter de l'espace en hauteur (1 radiateur/chambre est prévu actuellement).
L'installation déjà présente est le gaz. La chaudière est une Megalis ELM Leblanc quasi neuve.
Ainsi, la question se pose vraiment: dois-je garder le gaz puisque l'installation est là ou dois-je passer à l'électrique ?
Je lis et j'entends tout et son contraire et j'aimerais que vous éclaircissiez ma lanterne, merci
Dept : Loire
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
A savoir que mon DPE réalisé immédiatement suite à l'achat me positionne en D et que j'ai depuis isolé davantage certains murs.
Dept : Loire
Passez un hiver dedans pour voir la consommation (et l'évolution des prix du gaz et de l'electricité - on nage plutôt dans le brouillard en ce moment).
Bonjour, si votre chaudière gaz est en bon état, autant la conserver ... le coût du remplacement prématuré d'une chaudière paye quelques kWh de gaz qd-mm
De : Sain Bel (69)
Merci pour vos réponses
Dept : Loire
La question que vous posez entre le choix du gaz ou électricité, n'est pas une bonne question... Il faut plutôt se dire : quelle est l'énergie la moins chère pour se chauffer ?
On se creuse donc la tête de trouver quelle est cette énergie la moins chère.
Et l'avez vous trouvé?
Etant donnée l'actualité, compliqué de savoir ce qu'il va vraiment advenir du tarif de l'électricité et du gaz à partir de janvier. Les 2 se valent plus ou moins à l'instant T, avec un léger avantage pour l'électricité.
Ce qui me pose plutôt question c'est l'efficacité d'un système électrique car j'ai des chambres à 4m50 de haut pour 1 seul radiateur... Pas sûr qu'un radiateur électrique soit suffisant. Si changement, il faudrait peut-être en prévoir 2.
En revanche, la nouvelle du jour est que ma chaudière doit être déplacée. Cela me coûterait 2000e de la faire déplacer jusqu'à la cuisine...
Sans frais, j'aurais gardé le gaz car l'installation est bonne mais là... avec 2000€ à débourser pour la déplacer... Je doute BEAUCOUP quant à l'idée de conserver le gaz
Sachant que je ne peux pas mettre de pompe à chaleur dans ma copro et que je ne peux pas non plus envisager le poêle à bois.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide,
Dept : Loire
Les espaces cathédrale c'est chouette à la vue mais une glacière en hiver. J'ai habité un appartement pourtant récent dans cette configuration. Plancher chauffant. L'hiver, c'était atroce. Toute la chaleur montait dans la mezzanine. Ce type de configuration n'est plus très raisonnable de nos jours, et impossible à chauffer correctement, quelque soit le système.
De : Saint-malo (35)
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
#jugau: un bon conseil, dans votre configuration restez au gaz (au moins pour cet hiver et peut-être le suivant).
Avec vos hauteurs de plafonds, l'électricité (radiateurs électriques) sera une ruine sauf si votre maison est une vraie passive. Suivant l'évolution des coûts gaz-électricité ça sera peut-être à reconsidérer mais pas avant 1 à 2 ans.
Dept : Haute Savoie
jugau
Vous ne répondez pas à ma question...
Le problème n'est ni la chaudière ni l'électricité mais votre maison...
Pour économiser il faut ISOLER et supprimer la cathédrale.
Citation: Sachant que je ne peux pas mettre de pompe à chaleur dans ma copro et que je ne peux pas non plus envisager le poêle à bois.
Je ne comprends plus. Vous dites acheter une maison de 100m² et vous êtes dans une copropriété ? S'agit il un lotissement avec des maisons accolées ?
Je comprends tout à fait vos retours, merci pour le partage de vos expériences
Dans une démarche éco-responsable/résiliente, je devrais abaisser les plafonds à 2m50. Néanmoins, pour l'instant, je ne souhaite pas faire cela, c'est ce qui fait tout le charme de l'ancien avec les poutres apparentes... Peut-être que dans un avenir proche et avec les coûts de l'énergie, la question ne se posera même pas et je n'aurai pas le choix mais à date j'aimerais éviter. Je souhaite donc trouver le bon compromis énergétique pour chauffer tout cela.
Il s'agit d'une maison de ville/mitoyenne et en copropriété oui.
Merci à tous pour vos réponses!
Dept : Loire
jugau a écrit:En revanche, la nouvelle du jour est que ma chaudière doit être déplacée. Cela me coûterait 2000e de la faire déplacer jusqu'à la cuisine...
C'est un choix technique ???
Pourquoi déplacer cette chaudière ?
Et surtout pourquoi l'implanter dans la cuisine ?
JC
Je reconfigure la maison entièrement. Si je la laisse là où elle est, elle sera dans une chambre. Néanmoins, j'ai la possibilité de faire un placard coulissant autour de la chaudière et donc de la cacher. Je pense que cela restera comme ça, je limite donc les frais.
Dept : Loire
Une chaudière dans un placard de chambre, c'est pas top !
et dans une cuisine, c'est encore moins bien...
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 00h27
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
