Hauteur et portance minimum des linteaux
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 15.794 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Je constate que le linteaux en dessus de ma baie vitrée de 2.20 métres n'est que de 10 cm, (un linteau coffré avec férraillage)
Deux fermettes de toit vont être en portance sur ce linteau, pourriez vous me dire si ce montage est correcte.
A mon avis light, très light.
Un linteau doit faire environ 20 cm de haut ( surtout sur pour cette portée) avec des cadres qui reprennent les efforts de flexion au milieu de la portée.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci Jpaul,
J'ai pu constater avec ce forum que le DTU precise que tous linteaux en parpaing de U ( chainage ) ne doit pas depasser 1.80 au dela obligation de faire un linteau en beton de minimum 20x20.
y 'en a vraiment marre de ces constructeurs qui nous prennent pour des ....., révolutions !!!!!
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: J'ai pu constater avec ce forum que le DTU precise que tous linteaux en parpaing de U ( chainage ) ne doit pas depasser 1.80 au dela obligation de faire un linteau en beton de minimum 20x20.
Ou as-tu vu cela ?
Un linteau, c'est un élément qui ferme le haut d'une baie, soutiens la maçonnerie au dessus de l'ouverture et reporte les charges vers les appuis latéraux (jambages, pieddroits, poteaux, ...)
Il ne reprend normalement que la maçonnerie, pas de charges complémentaires. Sinon, c'est une poutre !
Les parpaings ou briques en U ne sont que des coffrages.
Dans ton cas (celui de la photo), le linteau reprend également les charges de la charpente/toiture. Cela mérite un calcul pour déterminer les armatures et la hauteur de la poutre/linteau.
Egalement, le DTU 20.1 précise que les linteaux (quelqu'ils soient) doivent être ancrés de 20 cm mini dans les appuis latéraux. Ca ne semble pas être le cas sur tes photos !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Merci, pour les precisions, je suis en cours de recherche sur le DTU,
Pour l'info je l'ai vue sur la page
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-30384.php#353827
Comment faire pour savoir si l'epaisseur du linteau est suffisante pour soutenir la charge des fermettes
Merci, je suis perdus
Ta référence topic est bonne, tout est dit.
Il faut demander une note de calcul au constructeur (il n'est pas sur qu'il te suive !!!).
Mais déjà, tu peux lui rappeler que les appuis sont insuffisants, il faut au mini 20 cm.
Je recherche la référence DTU.
Quelques références DTU :
2.1.3 appui de linteaux isolés
La longueur d'appui de linteaux isolés résultant des calculs statiques qui précèdent sera limitée au minimum de 0,20 m.
3.334 linteaux
Ils sont exécutés en béton armé coulé sur place ou préfabriqué. La longueur d'appui sur la maçonnerie est déterminée en appliquant les Règles de calcul DTU 20.1, article 2.223 ƒ. Elle ne peut être inférieure à 0,20 m (pour des linteaux isolés). S'il est prévu un habillage (art. 3.321.4) ƒ, le linteau peut être coulé dans des éléments spéciaux formant coffrage.
Merci encore franceL, les choses deviennt plus simple avec un peu d'aide
Longuur d'appui de 20cm minimum : cela veut dire 20cm en tout donc 10cm de chaque côté ?
Non, c'est 20 cm par appui, dans ma maçonnerie.
C'est vraiment le mini pour répartir les charges sur les appuis en tenant compte de quelques "défauts" de réalisation inévitables et éviter de "casser" le bord de l'appui en y ramenant toutes les charges.
Si l'appui est en béton, c'est autre chose.
Merci ! Mais quand je vois les photos de la majorité des constructions, il me semble que les linteaux n'appuient pas sur 20cm. Sad
Et chez moi, quasi aucun appui de 20cm minimum... certains linteaux tiennent... hum... je ne sais pas comment ! W00t
Caldhera , tu sais très bien qu'en MI , tout est empirique, sauf l'électricité parce qu'il y a le CONSUEL au bout , sinon personne ne connait les DTU.
Caldhera a écrit:Merci ! Mais quand je vois les photos de la majorité des constructions, il me semble que les linteaux n'appuient pas sur 20cm. Sad
Bonnes qualités d'observations ! Biggrin
Citation: Et chez moi, quasi aucun appui de 20cm minimum... certains linteaux tiennent... hum... je ne sais pas comment ! W00t
Oui ... mais pour combien de temps ???? Laugh Heureusement, la peinture va s'occuper du problème ! Ohmy
En fait, le risque principal, c'est l'apparition de fissures dans la zone des appuis.
Et il y a une grande différence entre un linteau de 80 ou 90 portant deux rangées de parpaings et un linteau/poutre de 2,20 m chargé par des fermettes de toiture !
Dans le cas de DANIEL, c'est quand même inquiétant, la longueur d'appui est à vue d'oeil inférieure à 10 cm. Un contrôle (calcul) s'impose.
Daniel,
A y regarder de plus près (photo), ce sont des coffres de VR ?
Si c'est le cas, prend contact avec Bubendorff (va sur leur site), montre leur les photos et demande leur avis.
En fait, le linteau est au-dessus du coffre, non ?
Avec les fermettes qui posent dessus, c'est inqiétant ! C'est ton VR qui va porter la toiture ? ! ? ! ?
Oui ce sont bien des volets roulants, donc risque de flexion du lainteau et déformation du coffre VR, soit des axes des volets, peut être pas tout de suite mais avec le temps c'est sur je vais avoir des problémes, je vais faire une expertise des charges verticale sur le linteau à mes frais (environ 300euros)
Pour info : constructeur clio Carcassonne
En cache depuis avant-hier à 17h21
