Contact heure creuse/heure pleine?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 204 fois
Env. 40 message Haute Garonne
Bonjour à tous ,
J’avance petit à petit dans le repérage de mes circuits electrique et j’ai un doute sur la fonction d’un câblage. Explication :
- j’ai un voyant lumineux dans l’entrée de la maison qui est relié a a un contact du tableau électrique.
Sur la photo il s’agit du câble gris en bas au niveau de la flèche, il y a 4 fils. Deux bleus clairs ensemble et un bleu foncé et blanc ensemble également.
Ce voyant sert il a indiqué quand on est en heure creuse ?
Autre chose , je comprend que le contact du bas ou est indiqué HC,HP.. sert à s’activer quand on est soit en HC ou HP mais à quoi sert le contact du dessus ? Là où est raccordé le câble gris en question?
Merci pour vos lumières
Salut
c'est le voyant pour indiquer les heures en EJP tarif EJP mais pas pour le tarif HP/HC
Il n' y a pas de témoin pour indiquer les heures creuses sauf montage particulier
le relais au dessus sert à allumer le voyant et, suivant le relais en dessous, soit le couper soit l'alimenter pour arrêter le chauffe eau et d'autre appareils pendant ces Effacement Jours de Pointes (22 jours entre novembre et mars) et si tu viens d'acquérir cette maison ce tarif EJP n'est plus en service
Dept : Charente Maritime
Merci pour votre réponse,
j'ai viré le contact pour le voyant , j'aimerais me débarrasser également du relais du haut du coup mais je ne comprend pas trop ce qui a été fait. J'ai retracé tout le cheminement du cumulus
Je précise que mon compteur est triphasé et que le cumulus n'a pas de neutre de branché
Comme ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Salut
ATTENTION: avec le tarif EJP le contacteur du J/N est le plus souvent à contacts à ouvertures, c'est à dire coupé en étant alimenté, pour un tarif HP/HC il faut les con tacts à fermetures
Vu les n° des bornes c'est à fermeture donc ce serait bon MAIS A vérifier sur le contacteur
C'est écrit heures creuses heures pleines.
On peut donc supposer que c'est bien un contacteur NO.
Reste qu'on ne sait pas quel est l'option de contrat actuellement en vigueur : Heures creuses ou EJP
Car si c'est EJP, il faut un contacteur NC.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos reponses,
Alors je ne suis ni en HC P ni en EJP mais si je met pas le contact sur HC je n'ai pas d'eau chaude
Je vais trouver un disjoncteur 2A et je réaliserais le montage
Merci !
Si vous etes en tarif de base ?
Dans ce cas, pas besoin de contacteur ni de dis 2A.
Branchez directement le chauffe-eau sous le disjoncteur 20A
Ou alors faites le montage préconisé et mettez le contacteur en marche forcée
Carminas
Dept : Cantal
Tout à fait mais je m'étais dit que si je laissais chauffer seulement en heure creuse cela serait plus économique que de faire chauffer l'eau toute la journée ? Qu'en pensez vous ?
Un chauffe-eau est muni d'un thermostat qui stoppe la chauffe-eau une fois que la température de régulation est atteinte. Donc il ne fait pas chauffer l'eau toute la journée.
Mais tous les cas de figure, il faudra réchauffer l'eau froide qui entre dans le chauffe-eau
Que vous le fassiez en plusieurs petites fois au cours de l'usage ou en une grosse fois la nuit, cela consommera exactement la même quantité d'énergie.
Dans les faits il y a une légère différence liée au pertes qui sont plus importante s'il y a beaucoup d'eau chaude dans le chauffe-eau, mais un chauffe-eau est bien isolé et c'est plutôt négligeable.
De toute façon, si vous n'avez pas de tarif HC, le contact d'EDF n'est pas actif et ne se ferme pas. Donc votre installation actuelle ne permet pas de faire cela.
Donc si vous vouliez quand même restreindre le fonctionnement du chauffe-eau à certaines heures, il faudrait ajouter une horloge
Carminas
Dept : Cantal
 D’accord merci , mais si le contact est toujours ouvert comment cela se fait il que l’eau chauffe quand même sachant que je suis toujours sur le contact  HC ?
Carminas a écrit:Un chauffe-eau est muni d'un thermostat qui stoppe la chauffe-eau une fois que la température de régulation est atteinte. Donc il ne fait pas chauffer l'eau toute la journée.
Le 1e relai est sans doute un relai inverseur.
Ce qui serait logique si c'est un ancien abonnement EJP.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Bon du coup j’ai tout viré ! C’est plus propre comme ça 😉
Mais je me suis rendu compte en câblant que sur les trois phases de mon triphasé, deux sont exclusivement câblé sur le chauffe eau. La troisième phase sert au reste de la maison.
Il n’y a pas une histoire de déséquilibre de phases ? Je n’ai pas de problème pourtant
Tant que votre abonnement permet de tenir sur la phase la plus chargée, pas de soucis.
Par contre vous payez de la puissance d'abonnement que vous ne pouvez pas utiliser.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas, vous êtes très pédagogue !
Effectivement j'envisage de passer en monophasé, j'ai pas besoin de tri.. Il faudrait que je refasse le câblage du chauffe eau de triphasé en mono. Est ce compliqué? Mais c'est vrai que niveau budget c'est un peu serré en ce moment, faire passer en mono c'est presque 200euros..
Autre chose j'en profite Biggrin
Je dois refaire du passage de câble entre mon garage ( le tableau ) et la buanderie pour séparer les circuits. Il y a une chaudière a gaz , le chauffe eau, un frigo , une machine a laver et des prises classiques. Pour la chaudière et le chauffe eau c'est ok c'est bien séparé au niveau du tableau. Par contre le frigo est relié avec la machine a laver et les prises.
-Je suppose que je dois séparer les trois?
-Le câble de la chaudière est un 5G2.5 , 2 fils ne sont donc pas utilisé, puis je éventuellement les récupérer pour alimenter le frigo par exemple?
- Est ce que je dois obligatoire faire passer les cables dans des gaines?
Merci !
C'est sûr que si vous pouvez séparer c'est mieux.
Mais en rénovation il faut composer avec l'existant.
Vous faites au mieux
Si vous avez un câble 5G mettre le lave-linge d'un côté, la chaudière et le frigo de l'autre
Un câble peut être poser en apparent ou dans un vide de construction, mais il ne peut pas être noyer dans de la maçonnerie.
Si c'est le cas, il faut le gainer.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 03h35
