Doublage de 200mm au lieu de 180mm comment faire ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 167 fois
Membre utile Env. 800 message Vendee
Pour une construction neuve, j'ai des murs de 40 cm sur mon plan avec un doublage de 180 mm prévu pour les ouvertures.
Le fabricant de fenêtres auquel je commande mes ouvertures ne fait pas de galandage en doublage de 180mm.
Il ne fait que 160 ou 200mm. Je me pose la question pour le menuisier si cela va lui poser problème. Je me disais que peut être que je demande au fabriquant s'il fait des réducteurs de doublage pour transformer un doublage de 200mm en 180mm je ne vois que ça mais je ne suis pas poseur donc peut être que je n'ai pas besoin de m'embêter de cela ?
Merci de votre aide
Dept : Vendee
Selon moi doublage = isolant. En ajoutant le BA13 et qqs mm de jeu, ça devrait coller avec les fenêtres en 200 non ?
Même si ma réponse est à côté de la plaque, ça fera au moins remonter le post Happy
De : Sain Bel (69)
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Normalement dans une maison neuve les fenêtres sont posées avant le doublage des murs. Donc ce n'est pas le menuisier qui sera sera impacté.
Le plus simple serait d'augmenter l'épaisseur du doublage sur le mur qui accueille votre baie à galandage.
Si d'autres fenêtres de la même pièce partagent le même mur, il convient d'adapter leur tapée.
A vous de voir si cela est possible avec vos plans.
Dept : Val D Oise
< avec un doublage de 180 mm prévu pour les ouvertures. >
si c'et un doublage ossature métallique (genre Optima) à l'épaisseur de la laine
il faut normalement ajouter 30 mm (ossature + BA 13)
mais avec laine + 20 mm ça passe
IL faudrait connaitre la cote de vos tapées
Cdt
lucienpel je n'ai pas cette information malheureusement, je sais juste que c'est un dormant avec un doublage de 200mm. C'est du K-line.
Il me propose un réducteur de doublage sinon pour compenser l'écart avec le placo mais si je pouvais m'en passer ça serait aussi bien
Dept : Vendee
le doublage de 180 mm c'est l'épaisseur de la laine ou l'épaisseur du
doublage fini (laine + parement ) ?
Cdt
Je n'ai pas encore les châssis je suis qu'au devis. J'essaye justement d'anticiper le problème avant de passer la commande.
Je sais juste que c'est marqué "Dormant pour doublage de 180mm" car sur le plan que j'ai fourni c'est marqué "Dormant 180mm"
Juste sur le galandage c'est marqué "Note : doublage de 160mm ou 200mm uniquement pour nos galandage"
Je ne peux pas en dire plus.
Dept : Vendee
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 23h16
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
